Название матери неизвестное сокет PGA370, изначально включалась с третьего раза, т.е. один шевельнёт кулерами, второй, а на третий запускается кондёров дутых немеряно рещил поменять - поменял теперь она ни с какого раза не стартует
смотрю на кодёрах короткое, повыдёргивал все кондёры на которых короткое, всё равно короткое есть, а на плате его найти не могу. И ещё есть видяха дж-форс 2 с точно таким же диагнозом. Может знает кто-то, что за фигня, сталкивался и смог победить, потому шо мать и видяха пренадлежит хорошему другу, неудобно отдавать не рабочие, были бы мои давно бы выкинул. Помогите пожалуйста, если здесь можно чем-то помочь
Если что не так не судите строго
Если паял сам, то готовь другу ящик пива :twisted:
Могло вместе с кондерами выбить связанные с ними полевики например(и на них КЗ как вариант) .
FAS Тему переношу в "Ремонт матплат"
Настоятельно рекомендую изучить прилепленые темы.
Как вариант: при перепайке конденсаторов повреждены токопроводящие дорожки и залиты припоем, отсюда и КЗ.
Baza паял я, влетел немного
ALIEN2002 полевики в норме
rgt извините промахнулся чуток
Семен Сатановский похоже это и есть т.к. короткое есть а найти его не могу
как про суслика
всегда всё было нормально при перепайке кондёров, а тут сразу две неприятности :x мож как-то неправильно паяю поищу информацию как паяете Вы. Всем спасибо за внимание
Посмотри мои недавние ответы, я нашел причину появления КЗ на своей GA, провозился с ней кажется полгода... (не каждый день естесно). Однозначно, выпаять все кондёры на которых КЗ, причём, отпаял 1, проверь на КЗ все которые в КЗ звонились. И так пока не будут выпаяны все с КЗ, если КЗ не убралось, смотри по каким цепям стоят, думай и проверяй. Но, например у меня 1мать (AsRock) так и не поднялась, в КЗ 2 кондёра в районе подключения шлейфов с пер. панели корпуса. Так что думай и удачи!
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
