Посоветуйте флюс для пайки BGA
Вот в чипе и дипе нашёл флюсы, а не знаю какой выбрать. Цель - перепайка чипсета Nvidia 630m (BGA монтаж)
Я во флюсах не разбираюсь, поэтому прошу Вашего совета...Знаю только что нужно брать безотмывочный неактивный....
Вот где искал chipdip.ru/catalog/show/1196.aspx
Аватар пользователя maxlabt
Паял таким. Хороший флюс, но не лучший. ИМХО, конечно.
нет еще китайских подделок
ну вы прям р........
я купил 1 в1 как оригинал по 5 баксов.
Ничего не имею против китайского флюса. Если на бутерброд его конечно не мазать. Паяет норм и не густеет.
здравствуйте товарищи,кто нибудь пользовался таким флюсом (ebay.com/itm/321104695894?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497...) как он стоит брать?
100g PCB Soldering Paste SMT BGA IC Amtech RMA-223UV Flux USA RoHs no-clean
Аватар пользователя Bishop
есть такой. пользуюсь. из недостатков - запашок резко-ядовитый какой-то)) но со своими обязанностями вполне справляется...
...ложки нет
спасибо,значит без хорошей вытяжки с ним паять не рекомендуете?
ну, вытяжка нужна в любом случае, но у меня вот пока нет нормальной...
...ложки нет
у меня тоже нет пока нормальной,приходится проветривать комнату каждый раз:)
для накатки шаров он подойдёт?а то у меня есть еще пару флюсов что то типа RMA-223 один как клей который потом очень трудно смыть, надо долго промывать в растворителе,а с вторым шары на чипе между собой слипаются как будто их магнитом между собой стягивает.
ну, наверняка есть намного лучше, но пока проблем (кроме запаха) не испытывал. трафареты обычненько снимаются... слегка подогрел феном, брызнул флюксоффом и отпало))
...ложки нет
я через станок китайский накатываю шары остаются на чипе после съёма трафарета,потом грею феном с верху а флюс становится как вода,не много на нашу то,пока феном не греешь вязкость флюса нормальная,как фен поднёс становится как вода,и шары ездят по нему.
