Посоветуйте флюс для пайки BGA
Вот в чипе и дипе нашёл флюсы, а не знаю какой выбрать. Цель - перепайка чипсета Nvidia 630m (BGA монтаж)
Я во флюсах не разбираюсь, поэтому прошу Вашего совета...Знаю только что нужно брать безотмывочный неактивный....
Вот где искал chipdip.ru/catalog/show/1196.aspx
Да нет, все еще очень актуально. Дело в том, что в Украине вообще нет особых проблем с флюсом IF, а вот представители в РФ со мной как-то неохотно стали разговаривать. Жидкий флюс вообще не ожидают в этом году.
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
спасибо всем, кто написал, очень полезная информация .... в РФ где заказываете IF 8300, 6-412-A, AMTECH LF-4300 ?
сам был в профи магазине, из вышеперечисленного у них ничего нет, только предложили AOYUE H036 , что и взял (200р)...теперь мучают сомнения, можно ли его заливать под чип с целью восстановления контакта ? (имеется видеокарта с отвалом чипа, которую хочу прогреть термофеном с Lukey 702) или все же поискать что другое из флюсов?
Сегодня собрался пересаживать южный мост.
Так понял что снимать можно просто без флюса.
Или все же канифоль растворить в медицинском спирте и использовать этот флюс?
Или все же купить флюс?
На яндекс маркете флюсов мало.
Если не волнует состояние шаров на чипе (дохлый и все равно в мусор) то я снимаю без флюса.
Пользуюсь спирто-канифолью для пропайки сокетов и мостов, есть одно большое НО!
Пока не выпарился спирт, этот самопальный флюс пузырится(что может привести к слипанию шаров под чипом), то есть, нужно подобрать температурный режим так, чтоб к моменту расплавления припоя весь спирт испарился(канифоль темнеет и уже нет пузырьков).
Люди советуют для избавления от пузырьков добавлять парафин или глицерин, я не пробовал, у меня и так все получается нормально.
Но ИМХО, это подходит для разовых работ, для массовой пайки необходимо использовать специализированные флюсы.
Для прогрева видеокарт и материнских плат использую обычный спиртоканифольный флюс. Отремонтировал так уже не одну плату. Шприцем под чип заливаю флюс чтобы он визуально проступил со всех краёв чипа. Затем плату наклоняю и забираю излишки флюса тем же шприцем. После чего плату в области чипа прогреваю феном градусов до 100 в течение 5 минут, чтобы спирт выкипел, а уже затем прогреваю до 225-230 градусов. Прогреваю на такой температуре примерно минуту - полторы, потом просто выключаю фен без плавного понижения температуры. Кстати один раз плата попалась с удивительно тугоплавким припоем, прогрел до 240 градусов а он не плавится, расплавился только после того как чип вздулся ))))))), вот они бессвинцовые припои. После охлаждения плату промываю в спирте, остатки флюса вымываю из под чипа также спиртом. Если во время прогрева не допустил каких либо косяков, то всё нормально работает.
А посоветуйте, какой бы флюс на ебаях купить для ребола. Чтоб не коксился. Может, кто брал недавно.
Именно для ребола (накатки шаров)? Или и для последующей пайки?
Много что можно использовать, Вам проще написать, что предлагают на данный момент по разумным ценам, а народ подскажет, что из этого более приемлемое.
Из сравнительно недорогих и доступных мне, пробовал DM-200, NC-559-ASM, RMA-228, EFD-6-412-A.
Со свинцом все перечисленные работают вполне нормально. Никакого "кокса" под чипами не наблюдал.
Левый RMA-223, сколько разных не пробовал - работает плохо (плохая смачиваемость), шары не хотят самопозиционироваться, соответственно для установки чипов даже мысли небыло его использовать.
Фирменным 223-м не обладаю.
В моем городе купить ничего приличного просто нельзя. Сначит заказывать. На Ebay очень много предложений, вот и родилась идея, что может кто посоветует нормального продавца, кто не леваком торгует. Вот например заказал на пробу ebay.com/itm/180922762828?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 По цене похоже на левак. А может и нет.
коллега, если вы живете в украине, то многое можно заказать, тут же:
ebay LF-4300-TF 30ml = 390грн.
gsmserver IF3800-4 30ml = 285грн.
это всё оригиналы, всё в наличии;
другое дело если нет денег или "жалко", тогда брать подделки на Ebay (мне попадались неплохие: RMA-223-UV, NC-559-ASM - но в эти тюбики льют, что кому захочется...((( )
