3P - не может быть такого ПОСТ-кода. Это не похоже ни на какую шестнадцатеричную комбинацию...
Возможно Вы имеете в виду ПОСТ-коды 3d или 3b?
Из вариантов - ПОСТ-карта не полностью исправна (не горят нижние сегменты) и она хочет сказать '38'...
Аццкий ромбовод {:€
Напряжение на памяти занижено где-то в половину. Стоит транзистор AP9916H. Напряжения на нем С-D-S 1,5-1,5-2,3V. Эти напряжения говорят о выходе транзистора? И что такое RN2592 или как его называют "нулевка", как должна звонится эта транзисторная сборка, какой в ней смысл?
2) Вы скорее всего перепутали затвор и сток - читать даташит на AP9916H. Т.е. правильно - 2.3V-1.5V-1.5V или 1.5V-2.3V-1.5V. Но,думаю, это не столь принципиально. Что из этого напряжение памяти, а что есть Vtt (напряжение терминации), а что питание СМ и ЮМ, оставляю разобраться Вам самим.
3) RN2592 не является 'транзисторной сборкой', а скорее резисторной сборкой. Т.е. набором (обычно из 4-х) резисторов. Если на ней нарисована цифра ноль, то действительно это 'нулевка' и в режиме прозвонки мультиметр должен пищать и рисовать что-то в районе 0, а в режиме омметра показывать сопротивление своих проводов Смысл - мне отсюда не видно и мамки такой под рукой нет. Поэтому либо фотку пожалуйста, либо отрисуйте кусок схемы, где этот элемент стоит.
Аццкий ромбовод {:€
Я может быть издеваюсь, но написать цифру намного легче и информативнее вашей фразы.
amber писал(-а):
Во поле березка стояла .... (классика)
Что это за транзистор со схемной точки зрения (т.к. память может питаться как от основного источника, так и от дежурного)? К выводам питания памяти подключен исток этого транзистора или сток?
Кроме этого напряжение на затворе странноватое.
amber писал(-а):
Не транзисторная, а резисторная сборка. Обычно служит предохранителем на случай выгорания силового транзистора.
Извиняюсь, вообщем правильно будет так:
на памяти VDD/2 должно быть 1,25V а реально 0,73V
VDD7 должно 2,5 а реально 1,47
VDDSPD184 должно 2,3-3,6 а реально 1,47
мосфет S-D-G 1,47-1,47-2,3
исток получается на 184 ноге памяти соответственно у них 1,47.
Аццкий ромбовод {:€
или dE как вариант
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
или d3
Скорей всего dE. Динамик выдает три коротких гудка, что для AMI означает - Ошибка памяти в первых 64K. Возможно неисправна микросхема памяти.
Но память исправнв. Завтра померяю на ней напряжение.
Забыл написать материнка Asrock P4VM800
amber
1) не "C-D-S", а "G-D-S"
Аццкий ромбовод {:€
Дуплет
