Поставить в параллель 2 разных по номиналу мосфета в первичной цепи БП ПК - 18n50 и 13n50 можно ? или обязательно ставить одинаковые ? и чем чревата установка разных по номиналу мосфетов? вопрос собственно из того что есть под рукой , заказывать с али это долго очень
Ставить одинаковые. Иначе открываться или закрываться будут не одновременно, что приведет к выходу из строя одного как минимум.
Подскажите если к примеру попадется так что номиналы по току , напряжению и сопротивлению будут одинаковы у мосфетов, но сами мосфеты будут различны по маркировке , к грубому примеру = 18n60 и APT6030BN - в параллель так тоже не стоит ставить?
2й вопрос - БП 650W в нем стоят 13n50 , можно поставить вместо них 19n60 (по току более чем в 2 раза выше) такая модернизация не повлечет\потребует замену других элементов в первичной цепи , к примеру электролит 400v 330мкф , или еще что либо на более мощные?
1. В ситуации, когда время жмет, сравниваем даташиты по току, напряжению, Rds-ON и ставим. По фэншую - стараюсь подбирать из одной партии, как аккумуляторы.
2. Можно, не потребует.
