4.5
+ Makelog now checks free space before starting writing logs
+ New command line switch /NOPINGPONG - switch off some sounds in MHDD
+ Fixed a cosmetic bug with block counters during Scan
+ RPM measurement now works for SCSI drives
+ Fixed: scan hangs on a bad block while testing SCSI drive + New command: CONFIG - device configuration view and modify. Can be used
to get full size on drives which were cutted by manufacturer, to switch on/off
things such as SMART, AAM, HPA, LBA48, Security. Switching of DMA modes is also
available
+ IDE CDROM detection and scanning. ALT+E ejects/loads the disc. Also seektest
(command CX) is now working with IDE CDROM.
увеличиваем свои жесткие диски а потом плачем о потерянных гигОбайтах.
Аццкий ромбовод {:€
Root
Это всего лишь функции Drive Configuration Overlay - они описаны в стандарте уже 2 года. Например, в Виктории 3.3.2 ( hdd-911.com/downloads ) дааавно есть точно такая же команда, называется RDC. Ничего никуда не теряется и информация не пропадает. Вот только шансов на то, что винты на заводе обрезают через DCO - крайне мало.
спасибо за коммент А я уж думал, что MHDD на более "низком" уровне изменяет конфигурацию накопителей (а-ля PC3k). Обломали ИМХО, шанс того, что производитель использовал DCO не просто низок, а равен 0.
Аццкий ромбовод {:€
Вышла MHDD 4.5
Список изменений:
4.5
available
Аццкий ромбовод {:€
Серьёзно :? разродился двойней
Root
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
Ruterian
спасибо за коммент
Аццкий ромбовод {:€
