Если проверяю БП нагрузкой HDD и CDROM , то на 12вольтовом проводе - 12.1 В . Если подключаю материнскую плату напруга поднимается до 12,65 В , что-то сильно большой перепад , возможно при большей нагрузке ещё больше будет . Что могло вылететь , что так резко напруга меняется ? напруги 5 В и 3.3 в норме ....
Напряжение канала +12В фактически укладывается в допустимые пределы (11.4 - 12.6В). Как его чуть-чуть понизить - написано ниже в обсуждениях. Mazayac.
-5v шина ISA (точнее для некоторых извращенных девайсов на ней, оные мне не попадалиьсь) - причина отсутствия банальна, сколько лет уже ISA не видно на материнках? =)
-12v вроде COM порты (и то не всегда)
ПС -5в делается при помощи м/с 7905 из -12в
ППС Если нету такого провода, то и цепи в блоке нет скорее всего (хотя кто этот делл знает, кто для него это клепал...)
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Так на материнке же нет ISA , чё она тогда не стартует без "-5 " , у кого какие мысли по этому поводу ?
Mr.Barbara и bart 2000 Вы ребята, что схемы не читаете!!!!
НЕЛЬЗЯ!
Я писал ...
Давай полный список железок в компе.
Где-то была тема о перекосах в питающих напряжениях, найду- скажу где.
Михаил.
forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=47
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=79703
ЗЫ. -5 вольт через кренку с -12 вольт, если не стартует МБ,
то что-то есть, что -5в питается.
NMD в нешироких пределах можно. Тут всё есть:
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6357
(Первое сообщение от V0van)
bart 2000 Привет!!!
Регулировать выходные напряжения БП можно, и в больших
пределах, не в этом дело.
Читаем по теме-
Выставлять , регулировать выходные напряжения БП под каждую МВ,.....
Все Блоки питания регулируются на среднюю мощность потребления компом
и когда мы превышаем потребляемую мощность, начинается разбег
напряжений, можешь сам проверить, или почитать темы по ссылкам.
Или взять более мощный БП, тогда регулировать выходные
напряжения не придёться.
Михаил.
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=113367
Тут по теме, стабилизация +12вольт.
Отцы! Человек спросил про _раздельную_стабилизацию_ 5-вольтовой и 12-вольтовой линий для _существующего_ БП, а не про регулировки - о чем говорим? См. мой пост выше...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Всё , нашёл блок питания с отдельной стабилизацией , все напруги в норме
на 12 вольтовом проводе -> 11.9V . Комп хорошо потестировал , вроде ничего не глючит , всё работает стабильно . Спасибо за советы и ссылки , узнал много нового
VS
\Всё , нашёл блок питания с отдельной стабилизацией\
Что за модель, и схемку бы желательно поглядеть.
Михаил.
Где это вы такой нашли? Вы скорее всего нашли просто БПшник большей мощности по каналу +5в!
Водочку пьем... водочкой только живем.
Antik
Млин!!! Ну когда уже научимся читать _сначала_ FAQ и прилепленные темы??? К примеру, olegart.livejournal.com/452237.html#cutid2 - ну и т.п.
