Видеокарта при запуске не определяется по причине невозможности распознать bios. При установке в качестве дополнительной, распознаётся как ati rv630 graphics adaptor с отсутствующим bios и неправильной последней цифрой в hardware id (0 вместо 8). Флэшер под дос не может прошить bios, однако успешно завершает тест на доступ. Флэшер под windows зависает вместе с самой windows. Что следует проверить в первую очередь? Видеокарта Powercolor Radeon HD2600XT. Почти новая.
Его стоит заменить, или это нормально?
у остальных в закрытом состоянии сопротивление бесконечно велико.
И ещё мосфеты звонятся только в одном направлении, когда открыты, это нормально? Где найти схему питания rv630?
Вообще то проще промерить напряжение питания на дросселях питателей-д.б. 1,07в на питание ГПУ и 1,8в на память,уже потом в случае отклонения пристрастно подходить к mosfet-ам.При измерении среднестатистическим мультиметром д.б. кз в обе стороны в открытом состоянии и сопротивление диода в одну сторону в закрытом,хотя как ведет себя именно данный d472?
Сопротивление в одну сторону в закрытом и открытом состоянии, кз отсутствует, в открытом состоянии проводимость лучше, прямое сопротивление падает с 120 до 50.
Напряжение на память 1.88 Вольт, на процессор 1.24 Вольт, если не ошибается измерительный прибор.
Напряжения близки к нормальным, артефактов никогда не было, конденсаторы ещё новые вроде, просто не запустилась. Отчего мог сдохнуть новый гп, или флэшка накрылась? Как это проверить?
Замечание от администрации форума: не пости 2 сообщения подряд - есть что добавить - жми кнопку "изменить"!
doomnik
