Всем привет вот есть такая карта фото выложу попозже!!!В общем проблема такая карта работает дрова встают даже 3дмарк включается но проходит не до конца,постоянно пишет драйвер восстановлен экран зависает что в 2д что в 3д!GPU-Z определяет карту правильно!!!Подозрение на перегрев самого чипа так как обороты кулера постоянно меняются как доходит до 60градусов в простое появляются артефакты в виде квадратиков и кулер начинает крутить на полную пока температура не упадет и опять работает нормально.Карта с виду целая сбитых деталей нет,прогрев с нижним подогревом и феном не помог,подскажите что может не работать и на что стоит обратить внимание для проверки,может кто сталкивался с такой проблемой!И какое должно быть питание проца и памяти и в каких точках измерять?Желательно с фото!!!
Вложение | Размер |
Внешний вид | 60.01 КБ |
Вид обратной стороны | 95.58 КБ |
Увеличенный | 91.95 КБ |
Разобрал посмотрел пасты в обще не было,намазал перегреваться перестала!!!Нет изменений ни каких пытался гнуть как вы говорили,пере прошить не помогло снижал частоты через драйвер не помогает!!!
11/10/2012 - 20:09 "прогрев с нижним подогревом и феном не помог"
17/10/2012 - 17:27 "Разобрал посмотрел пасты вообще не было"
И вы после этого надеетесь на хороший результат?
To be continued ...
Тема закрыта всем спс...Или подскажите как удалить мою тему!!!
Карту все-таки вылечили, или продали?
Продал как есть
