Дежурка А6259, ШИМ 3843, супервизор 7510. При замыкании PS-ON вентилятор делает оборот и тишина. Дежурка - на фиолетовом проводе 5В. Нагрузка мат.плата и старый винчестер, лампа в разрыв: при замыкании PW-MB на материнке, на 3 ноге 7510 уровень кратковременно падает до нуля. Принудительно 3 ногу визора на корпус -запускается, лампа горит не ярко, напряжения на выходе при этом нестабильные пониженные скачут: 4,5В, 11,5В, -11,4В, 2,6В. Нормальны ли такие выходные напряжения при таком запуске или должны быть стабильны? Можно ли считать, что дежурка и ШИМ гарантировано исправны, если принудительно запускается? И как определить, по какому напряжению срабатывает защита? Сопротивления выходов : 12В -430 Ом, 5В -95 Ом, 3.3 -98 Ом, -12 -1.5 кОма. Выходные диодные сборки звонятся нормально. Электролиты ШИМа, дежурки и выходные проверены, заменил два штуки по 12В С5 вместо 470мкФ было 150 и С6 для вентилятора вместо 100мкФ было 30. В стабилизаторе 3.3В прошерстил обвязку все в норме,легкое потемнение текстолита под Q9 на всякий случай махнул, но звонился нормально, махнул еще там же U3 TL431.
Вложение | Размер |
ip-s450t-0-uc3845.gif | 77.03 КБ |
Остаётся дроссель и непропай.
