Вчера выключали свет, сегодня утром включили компьютер буквы на экране стали прыгать и пошла вонь изоляцией. БП выключили.
Вскрытие показало, конденсаторы в норме. Но вонь где-то в районе выходной части. Еще через некоторое время был обнаружен резистор R22 , абсолютно черный! и с черными ногами. Номинал его неизвестен (см фото) но тестер показал 48 Ом.
Рядом был обнаружен предположительно диод у которого ноги слегка поджарены, маркировка видимо испарилась. Выпаял прозвонил в режиме диода звонится в оба направления 1660 и 215.
После снятия с компа БП я не включал, чтобы он не помер окончательно, т.е. он находится в предсмертном состоянии и есть риск что при включении выгорит значительно больше элементов.
Вопрос:
Прилагаю фото, на них красными стрелками отмечены две упомянутых детальки.
На общем фото платы, кружочком обведено то место где они находятся!
p1030619-.jpg - Общий вид платы. В HD
p1030617-.jpg - Фото с поджаренным резистором R22, и местом где был установлен предположительно диод(без подписи).
в файле p1030618.jpg - фото предположительно диода.
D20, D19, D17 рядом стоящие прозвонил с выпайкой. Работают как диоды.
Вложение | Размер |
p1030619-.jpg | 210.76 КБ |
p1030617-.jpg | 193.72 КБ |
p1030618.jpg | 16.55 КБ |
На выходе дежурного трансформатора диод проверь
Господа, помогайте!
БП такой же как в заголовке темы. +5VSB было 2 В. Был потемневший текстолит под стабилитроном, был почерневший резистор питания ШИМ (10 Ом) Заменил стабилитрон и емкости (в том числе на входе трансформатора). Включил - +5VSB стало 2,5 В. При этом догорел резистор питания ШИМ. Почему он мог сгореть? Какой-то пробой в ШИМ контроллере, приведший к увеличению токопотребления?
Да, накрылась ШИМка. Из-за потери емкости конденсатора "задралась" дежурка(потемневший текстолит под стабилитроном) и поэтому, вероятно, накрылась ШИМка. После замены емкостей дежурка восстановилась в норму, но ШИМка то уже сгорела, вот и догорел резистор.Проверить легко, выпаять сопротивление в питании ШИМ (10 Ом) - напряжение дежурки, если она исправна, будет 5,0-5,1 В. ШИМ под замену
Саша
Да, ШИМ пробитая - прозвонил 20 и 15 ноги - КЗ. Заменил ШИМ (была IW1688, поставил SG6105DZ), заменил резистор. НО! Не все так просто - при включении дежурное напряжение 3 В, плавно (за 5-7 секунд) снижается до 2 В. БП не заводится. Что еще можно посмотреть?
В помощь xprt.ru/site/index.php/component/content/article/72-stati/istochniki-pitan...
Саша
Для проверки отпаял одну ногу резистора питания ШИМ (чтобы еще одну микруху не убить) и выпаял стабилитрон. Включил - дежурное напряжение 25 В
Саша
Стабилитрон отпаял защитный на дежурном напряжении (на всех схемах он D14). Т.е. это он открывался и гасил напряжение до 2 В, а без него становится 25 В. Так же явно быть не должно. Что-то не так в дежурке...
При сильном желании можно извратиться и наваять схему, в которой ООС была бы привязана к выводу питания ШИМ, но обычно разработчиками схем являются адекватные люди.
Посоветуйте что именно диагностировать. Я не большой специалист в блоках питания.
