PowerMan IW-ISP350j2-0 нет дежурки
БП IW-ISP350j2-0, плата IW-ISP300AX-X REV 1.5. Дежурное напряжение отсутствует. Вскрытие показало отсутствие выходного напряжения на трансформаторе дежурки T3. На вход напруга приходит. Транс звонится в 1..2 Ом. Также имеет место быть вздувшийся конденсатор C17.
Подскажите, куда копать? Вроде у этих БП много типовых неисправностей... Транс, я так понимаю, нужно менять? Подойдет ли транс дежурки из IW-P300?
Аватар пользователя Monster3D
Начните с проверки транзистора дежурки и его обвязки. Это вам поможет.
Аватар пользователя UAM
Также имеет место
Надо бы писать "имел место".;)
Если на трансформатор дежурки напряжение приходит и он не вобрыве, значит он работает - на выходе замкнуло защитный стабилитрон. Из-за вздувшегося конденсатора С17 или не вздувшегося в первичной цепи дежурки.
Выпаял полевик Q10, проверил - дохлый. Заменил. В районе транса T3, D19, D20 и оптопары характерные потемнения на плате - похоже, оно там и горело. Надо менять обвязку...
Но вот что меня смущает. Известная схема от IW-ISP300A3-1 не совпадает. Некоторых элементов на схеме нет, то что есть на схеме - не могу найти на плате. В частности, не вижу Q9. Он здесь вообще должен быть? И есть ли где-нибудь адекватная схема от платы IW-ISP300AX-X REV 1.5?
