БП ещё рабочий, но он на грани смерти
Стоял в компе, и недавно стал выключаться... т.е. поработает 1-2 часа и комп выключается сам. Требуется повторное нажатие кнопки Power и комп может ещё поработать некоторое время. (было раз не выключился, а ушел в перезагрузку).
БП вскрыл, никаких внешних повреждений элементов нет, и потемнения текстолита тоже.
До замыкания ps_on на GND:
PS_ON = 2.84В
После замыкания:
+3.3 = 3.82
-12 = 13.89
+5 = 5.86
-5 = -5.83
+12 = 13.98
+5VSB = 5.77
PW_OK = 5.88
Думаю не-стоит дожидаться когда он совсем сдохнет, а преждевременно сделать ему ремонт
Что лучше поменять в первую очередь и на что обратить внимание?
Я так понял схемы этого БП и P300A2-0 разные, замена C36, C37, С38 и С34 неактуальна?
В приложении фото разобранного БП.
Вложение | Размер |
P1010998-.JPG | 78 КБ |
P1010999-.JPG | 72.06 КБ |
P1020001-.JPG | 85.67 КБ |
Сначала - замените батарейку в приборе и еще раз измерьте напряжения.
Схема - IP-P350aj2-0_ver.2_2
А вы этот БП пробовали менять? С другим БП комп не выключается?
2 UAM![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Батарейку заменил, перемерил
PS_ON = 2.47В
+5VSB = 4.91В
После замыкания:
+3.3 = 3.28
-12 = - 11.28
+5 = 5.00
-5 = -4.97
+12 = 11.92
+5VSB = 4.91
PW_OK = 5.01
2 _stels
Да БП заменен на другой, вроде больше не выключался.
P.S. Куда-то плюсики из постов подевались.
Ладно, перепаяю выходные электролиты надеюсь поможет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
По-моему, ничего паять не надо. Слегка крутаните подстроечник, чтобы +5 стал +5.1 и внимательней присмотритесь к материнке. Дефект мало похож на неисправность конденсаторов. Более вероятно - слабый вентилятор, плохой термоконтакт или пережатый клеем подстроечный резистор
Пыли внутри было не так много, темнеменее я пропылесосил, резистор подкрутил.
Тестировать буду его работу уже на другом системнике, стареньком p2-450Mhz...
Здравствуйте соратники! Сколько лет, сколько зим...
У меня подобная проблема: телик Toshiba 32AV502R вырубается через час-два... Подостынет - сам включится, поработает 5-15 минут и опять вырубается... Кондёры все в порядке. Что настораживает: радиаторы греются в БП неподетски... Но, там ведь и вентилятора не предусмотрено...
Транзисторы деградировали со временем от постоянного перегрева? Как решить вопрос, пока не понял... Выведу по проводу на каждое выходное напряжение и буду ждать...
"Более вероятно - слабый вентилятор, плохой термоконтакт или пережатый клеем подстроечный резистор" - подстроечника нет в схеме. Значит остаётся остальное
Кстати, что-то сайт немного обновился... Пока не совсем понятен порядок ремонтов БП...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Доброго! Welcome back!
Телек ЭЛТ ? Вероятнее - трещина в пайке. Обычно возле дросселя или на панельке кинескопа. Там где тепловые нагрузки побольше.
да нет, телик LCD![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
У нас ЭЛТ никто не ремонтирует...
У инверторов LCD Benq болезнь точно такая же. При прогреве отваливается пайка ног транзисторов.
Начните с трещин.
