АНКЕТА:
1) ИБП Power Man IP-P300AJ2-0: нет "Power Good"( сотни мВ );
2) Большие кондёры на входе: 560мкФ х 200В, мост: BGU606;
3) Полевик на выходе ШИМ: W90NK90Z;
4) Диоды на радиаторе: LT5228 - 1 шт., SBL304OPT - 2 шт.;
5) Микросхемы:
GM3843 - ШИМ,
ICE2A0565Z - дежурка,
WT751002 - супервизор;
6) ICE2A0565Z - Генератор дежурного напряжения +5VSB;
7) +3.3 В - на магнитном дросселе;
8) Конденсаторы на выходе БП:
+12В - 1000мкФ х 16В,
+5В - 1000мкФ х 6.3В, 2200мкФ х 10В,
+3.3В - 1000мкФ х 6.3В, 2200мкФ х 10В,
Производитель: OST;
9) Вздутых кондёров нет;
10) Что делал:
а) Менял супервизор WT7510 - без толку.
б) Подтыкал на выходе +12 В, +5 В, +3.3 В кондёры 1000мкФ х 16 В(+12 в) и
2200мкФ х 10 В( +5В и +3.3В ) - PG не меняется.
Кто знает, дайте ссылку на полную схему этого девайса, плиз.
В Схемах БП смотрите IP-P350AJ2-0, ее более чем достаточно для диагностики неисправности вашего блока.
Полной схемы нет и не будет, пока кто-нибудь ее не срисует с платы блока.
Блок нормально включается-выключается? Значения всех выходных напряжений озвучьте пожалуйста.
Напряжения на выходе:
+12В: 12,06В
+5В: 5,09В
+3,3В: 3,35В
Включается с задержкой в 3-4 сек.
Отрицательные напряжения где?
Для упрощения задачи можно просто переписать все напряжения на выводах супервизора.
Задержка после нажатия PWR_ON или после включения блока в сеть?
Был у меня такой же случай с БП этой серии.
Обнаружил "потёкший" керамический кондёр в обвязке супервизора.
После замены всё пошлО.
На 6 входе должно быть от 2.4 до 5.7В.
Включается после подачи PWR_ON.
Ноги супервизора WT7510:
2 = Общий
5 = +3.3В ( через резистор с выхода +3.3В )
6 = +5В ( непосредственно с выхода +5В )
7 = +12В ( через диод с выхода +12В )
Хм. Не в обиду никому. Там в "обвязке" - 10 копеечных деталек.
Неужели полдня надо, чтоб их заменить последовательно (даже тупо не прозванивая) ?
Действительно, был неисправен конденсатор в обвязке супервизора (С36):
Когда его отрываешь - PG на выходе 8 по-прежнему нет, а вот когда подтыкаешь ему в параллель такой же кондёр - на выходе появляется PG = +5 В. Поменял этот кондёр, и всё заработало.
Спасибо всем за помощь.
Не в укор Вам будет сказано, но просьба "переписать все напряжения на выводах супервизора." была Вами проигнорирована, напряжение на входе PGI - не написано
Хорошо, что разобрались.
