Добрый день!
Есть старый блок питания Power Man IW-P250-A2-0, схему прикрепил. ШИМ SG6105, дежурка полевик 2N60, ключи 13009. Дежурка в норме, PS-ON в норме. ШИМ рабочая 100%. При включении дергается куллер и блок не включается, все напряжения по нулям даже не подскакивают. Проверил все конденсаторы на выходе, транзисторы раскачки, диодные сборки все целое. Был в обрыве диод D20, был залит клеем. Посадил на землю 4 и 6 ноги шим: без замыкания PS-ON на землю по +12V линии напряжение 1,35V, по +5V - 0, по +3,3V - 0, по -12V - -1,7V, по -5V - 0. При включении с отключенными защитами напряжения по линиям подымаются по +12V - 6V, по +5V - 3V , по +3,3V - 1,25V, по -12V - -7V, по -5V - -3V дергается куллер и блок вырубается. При включении с защитами и с отключенными защитами силовой трансформатор издает бзик. Есть еще одна особенность что в дежурном режиме, что во включенном состоянии в дежурке очень сильно греется D26 и R54, диод и сопротивления заменил на новые, также заменил все конденсаторы в дежурке. Блок конечно старый, но хочется разобраться в чем проблема ради интереса. Кто подскажет в чем может быть проблема?
Вложение | Размер |
iw-p300a2_0_r1.2.gif | 77.17 КБ |
Напряжение на 17 ноге скачет в районе от 2,4-2,6V, но я так так понимаю оно скачет потому что блок циклически включается-выключается (защиты отключены) и напряжения по выходным линиям скачат... Получается на 17 ногу приходит сигнал который сравнивается с опорным сигналом 2,5 V и в зависимости от их разности происходят различные действия на управление. Я просто ШИМ выпаивал с рабочего блока, а в рабочий блок вставлял ШИМ, которая была в этом блоке. Причем тот блок который работал отлично работает с ШИМ с нерабочего блока. Поэтому я написал что ШИМ 100% исправна.
Верно, при 2.6 он должен заткнуться.
Из моей практики - обрыв нагрузочного резистора в одном из каналов. Обрыв задающего конденсатора.
На 18 ноге 2.5 ровно?
Я короче обратно переставил ШИМ в блоках как было изначально, теперь в обоих блоках завышена дежурка до 6V и оба не стартуют. Второй блок Linkworld LW2-350W. Причем Linkworld изначально работал с обоими ШИМ-ками отлично, теперь они ведут себя одинаково. Причем Power Man после впайки ШИМ с отключенными защитами запустился, но с завышенными напряжениями +4V, +6V, +14V. После того как я все защиты подключил не стартует, покрутил подстроечник - не помогло. Очень все интересно выходит.=) Читал что вроде как встроенный аналог TL431 может быть виновником?
Нагрузочные резисторы R40, R41, RB, R64, а задающий конденсатор C26?
Может ссылочку дадите (если есть такая) гле описан сам принцип работы ШИМ SG6105? Че-то только про защиты нашел...
А когда VR1 крутили, напряжение менялось?
R20. А в каналах +12 и +5 не указаны. А должны быть.
Я ошибся. Тут нет задающего конденсатора.
Принцип как в TL494. + пара TL431. + супервизор.
Когда крутил VR1 напряжение не менялась.
Батарейку проверю в тестере.
Попробовать TL431 впаять и проверить сопротивления?
rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
Тогда мне щас что сделать? Попробовать впаять TL431 и вместо резистора подобрать сопротивление обычное?
Гребанная батарейка чуть все мне не испортила, севшая была.))))
Буду опять щас защиты отключать и разбираться, че там с напряжениями. Блин мультиметр подос..ал намного.
Причем второй блок нормально работает, непонятно почему этот power man не воспринимал ее...
Отключил защиты опять, впаял вместо подстроечника сопртивление 2,7 кОм, блок запустился. Напряжение по +5 В - 5,45, +12 В - 6,95, +3,3 В - 1,2. Щипит трансформатор. Если впаивать сопротивление меньшего номинала - по +5 В напряжение доходит до 5,8 В и отключается блок. Че получается линия +5 В гонит?
