1нога - 2,3в трещщит что то.
2нога = 2,3в тоже трещщит что то.
Трещит, когда касаешься щупом? Это нормально.
Если напряжения одинаковые, значит надо перепроверить резисторы на 1 ноге. Особенно те, которые между 1 ногой и землей.
Встречал не один раз старые блоки питания с заниженными напряжениями
Причем, нагрузку держат и до сих пор трудятся в старых компах без нареканий
После этого не стал сильно зацикливаться на этом
12 часов под полной нагрузкой системы и в дальнейшее плаванье....
(P.S данное сообщение является личным мнением автора взятое из опыта и не является руководством к действию)
Да пищщит когда касаюсь 1, 2 ноги шим. А 3 резистора с 1 ноги на землю в порядке, я их менял даже. Не помогло.
Я думаю шим заменить...
Меняйте конечно. Я что-то не посмотрел, что на 14 не 5 вольт.
Перепроверил ноги шим: 13, 14, 15 ноги выдают 4,5в ровно.
Меняйте.
Хорошо, поменяю шим.
