Power Master FA-5-1-L(300W), согласующий трансформатор
В течение месяца пришли в ремонт 4 образца указанного типа. Во всех выгорела дежурка, ШИМ, что в двух случаях убило материнку.Причина у всех одна - обрыв резистора (верхнее плечо) в цепи TL431, соответственно завышенные напряжения с дежурки. Сами дежурки восстановил ( с перемоткой трансов), а вот при дальнейшей проверке оказалось, что в двух блоках силовые ключи работают неправильно, вместо меандра форма, которую и трапецией не назовешь. На коллекторах управляющих транзисторов (С945) узкие импульсы (вдвое короче требуемых. Помогла замена согласующего транса с нормального БП. Меряю индуктивность обмоток. С холодной стороны на рабочем по 4,1мГн, с горячей по 510мкГн, на нерабочих 484мкГн и 42мкГн(первый), 980мкГн и 84мкГн. Подозрение на витковое. Разбираю, наматываю одну полуобмотку с холодной стороны. Собираю с сердечником - 470мкГн. Могло ли что-то случиться с сердечником?
Аватар пользователя UAM
- 10в питание ШИМ и согласующего транса, силовые ключи впаяны;
- то же самое при 20в питания (номинал схемы - 23в);
На обоих ключах форма и амплитуда одинаковые ?
- 10в питание при выпаяных ключах. При 20в характер такой же, только пик выше 30в;
Отличная форма. Если возможно(незаземленный осциллограф или блок подключен через развязывающий трансформатор), надо бы посмотреть на базах ключей относительно их эмиттера. 0 - на средину экрана. Чувствительность 1 в/дел. Должно быть одинаково и симметрично.
Замените конденсаторы в базах ключей, пленочный конденсатор на 1 мкф и проверьте все 3 диода в канале -12в
Уважаемый UAM! Я уже писал, что обвязка ключей смотрелась-менялась на ранней стадии ремонта, еще до моего выхода в "эфир". На базах ключей все одинаково и симметрично, конденсаторы менял - это первые шаги при подобной проблеме. Питаю отдельно ключи (100в) и ШИМ (10-25в), так что посмотреть могу без опаски. Выходные цепи в порядке: при установке здорового транса все ОК. Повторюсь еще раз: проблему вижу в согласующем трансе, замена приводит все в норму. Позтому не вижу связи с кондером 1мкФ - если можно, поясните мысль. Свои эксперименты с нагревом согласующего я изложил. Сейчас меня интересуют мнения ЧТО и ПОЧЕМУ произошло с трансами.
С трансом могло произойти только одно - межвитковое замыкание.
Но с двумя. Разделительными... По крайней мере, мне ни разу такое не попадалось, хотя одних только FA5 с резистором в дежурке, залитым клеем, было немало. При этом летели дежурки, ключи с обвязкой, ШИМ, транзисторы и диоды в раскачке.
На базах ключей при отсутствующих ключах узкие импульсы как на 3 изображении, с дополнением от другого канала в обратной полярности? А при подключении транзисторов импульс расползается ? Это нормально при нагрузке или низком питании ключей. Поэтому и спросил о конденсаторе 1х250. Если у него утечка, то он будет этой нагрузкой, как и нагрузочные резисторы на выходе БП.
Ну, проблема по-моему решилась.
Первичное предположение тоже было о витковом. На самом деле практически в цель попал Klarist. На соприкасаемых поверхностях сердечника замечен при рассмотрении с пристрастием налет лака. Видимо некачественная сборка и БП работал в таком режиме, скорее всего, смолоду. После очистки и сборки получил индуктивность обмоток с холодной стороны получил 2,8мГн. В блок еще не вставлял. Это конечно не 4,4мГн, но думаю будет все нормально. Транс пока сохнет, пришлось опять клеить с предосторожностями на лаке, ни как пока не удается купить полиэстеровую ленту, а старая не удержит.
Klarist и UAM - спасибо за помощь.
