Добрый день!
Не работает блок питания от PM FA-5-1 (300w)
При прикосновении к корпусу системника чувствуется легкое "покусывание".
При вскрытии корпуса БП при визуальном осмотре был выявлен прогоревший резистор. Мощность 0,5Вт, цветовая маркировка: желтый, фиолетовый, золотистый, золотистый (расшифровка здесь cityradio.narod.ru/spr/resistor.html). Получается 4,7 Ом ??
Резистор стоит между коллектором одного из транзисторов "дежурки" и одним из выводов трансформатора. В топике "схемы дежурок" нашел аналогичную часть схемы, но "моего" резистора там нет. В прикрепленном файле он дорисован желтым цветом. Вопрос: из-за чего происходит подобное прогорание?
"Конфигурация" блока следующая:
Дежурка: С5679 - 2шт.
С3866 - 1шт.
Диоды Шотки: F12C20C - 2 (на радиаторе)
F8040PT (? трудно его точно рассмотреть не выпаивая) - 1шт
Канал 3.3в - CEP703AL
Диодный мост - 4шт. N5406
Электролиты 470*200в - Fuhyyu, остальные помельче - те же, плюс CapXon.
Трансформаторы : EE16C7PFJ - следы перегрева изоляции.
EE16N8P FJ
ШИМ: KA 7500 C.
Воспользовавшись ГУГЛЕМ, нашел фотку вскрытого БП. Сгоревший резистор обведен синим.
...за ссылочку - спасибо! Все получается довольно просто, проверю - отпишусь.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
После всех проверок останется одно неизвестное в уравнении
- это трансформатор. При его неисправности все опять может погореть - поэтому обязательно запускайте проверенную схему на пониженном напряжении, у меня такая дежурка на 30 вольтах завелась прекрасно.
...тут с работой напряг перед Н.Г.
вчерась опять вернулся к БП. Снял транс дежурки. "Коротыша" вроде бы нет, обмотки звонятся 1,1Ом, 2,4Ом и 4,6Ом соответственно. Снял другой транс, там те же значения кроме 4,6ОМ ( звонится как 8,4Ом но и БП другой, похоже Power Master 250W). Электролиты по питанию на выходе заменил. Транзистор дежурки заменил, только вот корпус другой - тот, который стоял - был с керамической подложкой, а тот который заменил - нет, нужно чем-то проложить изоляцию, да и винт тоже заизолировать.
С наступившим всех!
Вернулся к данному БП. Заменил все электролиты (кроме "банок"), заменил выгоревшие резисторы и транзисторы. Включаю - ноль эмоций. Предохранитель проверил -выгоревший оказался. Заменил. Включаю с полурабочей "мамкой" - слышен щелчек (банки заряд набирают), и тишина. Дежурного питания в 5в нет.
Что НУЖНО еще проверить? Тестером щупать наугад побоялся (дабы током не екнуло). Какие контрольные точки посмотреть? И где могут быть небезопасные напряжения?
Из содержимого сайта/форума следует, что надо изучать ШИМ и окрестности, хорошо ли питается, правильно ли генерит, не гуляет ли без присмотру...не проснуласьbrainbooster needed...
Solo Измерьте сопротивления между +5Vsb и GND, а также между верхним выводом R46 и GND.
Solo. Привет!!!
Прочти тему по этой ссылке, будешь знать, где как и что измерять-
rom.by/node/13111#comment-113672
Михаил.
2 Mazayac.
Сопротивление между +5Vsb - 100 Ом
Сопротивление между верхним выводом R46 и GND - 1400-1600 Ом (в зависимости от приложенной полярности щупов).
Если практически все детали в дежурке уже заменили, оптопару проверили, КЗ на выходе нет... Диоды в обвязке все проверены? Если все - остается по-прежнему под подозрением трансформатор.
ATEE16N7P5 на первый взгляд для его замены годится, в схеме techlabs.nm.ru/Power_Master_FA_5_2_v3-2.gif именно он и стоит.
[img][/img]Сгорела дж-ка в GEMBIRD-500W:R4.7,C5027,C945,PC317,etc...Причина-межвитков. пробой в первой секции первичной обмотки тр-ра.
