Видимо Ниеншанц-Автоматика узнала о существовании SG6105 и на этот раз вместо глючных FA-5-2 (известны также как Sparkman) мы получили очередное г... Но обо всем по-порядку.
БП построен на SG6105, супервизора нет, использованы собственные защиты м/с + А733.
Симптомы: 1) дежурка в порядке (на выходе 5V и 22V); 2) PS-ON в землю - дергается вентиль и все.
Лечение: 1)Вторичка: выпаял радиатор с 3 сборками - все целы, проверил диодно-стабилитронную мелочь вокруг - все цело. Короткого по каналам +5, +12, +3,3, -12 - нет (-5 отсутствует). Короткого между каналами нет. Загнал 6 ногу 6105 в землю - ничего не изменилось. Заменил транзисторы раскачки (2 C945), проверил диодики поблизости, A733 - без изменений. Заменил ШИМ, вентиль (вдруг чисто короткое?) - те же яйца. 2)Первичка: на кондерах 320V как положено. Заменил ключи (13009 на аналогичные), заменил кондерчики в базах ключей (2,2mF 50V на 10mF 50V), проверил диодную мелочь и сопротивления в обвязке ключей - все в норме, результат нулевой. Пропаял транс раскачки и силовой транс - ноль изменений.
Ясно, что SG6105 затыкается, но почему?
Осталось: заменить все электролиты по выходу (Capxcon, визуально никаких дефектов и коротышей).
Вопрос: может у кого еще какие идеи будут?
Ты не забыл про 4 ногу 6105? Очень важная нога кстати. На землю ее. Бывает еще обрыв ОС по основным каналам. Попробуй обмануть 6105, дай на +5В и +3.3В напряжение с дежурки через делитель. Остается, правда, еще +12, но может не в ней дело. Раз дергается, значит в защиту уходит.Ну и про лампочку по входу, конечно, не забудь. Хотя, не мне тебя учить (смайл).
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
Может это поможет: forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6647
2 Mr.Barbara
4 и 6 ноги на общий, отключение всех защит кроме перевольтажа. Последний отключить нельзя, но обмануть можно, с 22 вольт дежурки собрать хитрую
atxbp.narod.ru/
Загон 4 и 6 в землю не помог. Буду ваять делитель.
Традиционные методы и снятие защит SG6105 не помогли. Однако неисправность была-таки найдена. В Powermaster-ах некоторые элементы заливаются бежевым, желтым или грязно-коричневым компаундом. Под таким "одеяльцем" находился диодик 1N4148 (D19 рядом с L5 - дросселем магнитного стабилизатора по 3,3V) звонившийся как исправный. В конце-концов я его отпаял, в процессе чего диодик развалился в руках.
Причина - либо перегрев из-за компаунда, либо раскол от нагрева и стягивания компаунда.
По ходу была заменена 103 керамика(1kV) на 333 - традиционная причина писка в дежурке всех Powermaster-ов.
То есть все таки было повышеное по 3.3 и срабатывал овервольтейж 6105?
atxbp.narod.ru/
Нет. L5 указана для локализации точного местанахождения. 1N4148 был завязан на 11 ногу 6106 (FB2) и A733. Я не стал ломать себе голову: цепь это регулировки или защиты.
Колющиеся 4148 - это старая беда дешевых блоков. Иногда их заметно по помутнению колбы. На всякий случай проверь остальные, просто немного пошевелив пинцетом. Это, похоже, не перегрев. Просто дефектные комплектующие, изготовленные с нарушением технологии (возможно, попадание воздуха в колбу).
Остальные проверил, БП прошел тесты. Всем спасибо.
Подскажите, пжалста, по этому БП номинал резистора R60 ? Одни ножки остались на плате.
