Здравствуйте все участники данного интернет-ресурса!!!! Используя материалы данного сайта уже восстановил 2 компьютерных блока питания, поэтому выражаю всем большую благодарность!!! Второй из восстановленных блоков питания это Power Master FA-5-F, в нём вылетел резистор R21 (2,7 Ком), трансформатор дежурки ну и конечно ШИМ (использовал схему FA_5_2_v3-2_250W_Power Master.gif) !!! Всё заменил и теперь имею рабочий блок питания. Подключал к компьютеру система грузилась и нормально работала. У меня появились следующие вопросы:
1. Как правильно доработать сабжевый блок питания чтобы при выходе его из строя он не "убивал" другие комплектующие компьютера (мать, проц, и т.д.)???
В поиске находил похожие вопросы, но т.к. я ещё новичок то в ответах многого не понял, пожалуйста помогите!!!!
2. Возможно ли доработать сабжевый блок питания так чтобы его можно было испоьзовать и для компьютера и для лабораторных нужд (имеется ввиду не параллельное использование, а конечно же поочерёдное)???
Хотелось бы сделать регулируемый блок питания по линии +12V т.е. от 0 и до +12V с сохранением той же мощности по линии +12V которую может обеспечивать блок!!! А также с защитой от К.З., индикаторами и т.д.!!!
Я слышал что есть регулируемые резисторы и что используя их можно сделать такие вещи, точно ничего не знаю поэтому прошу помощи у профессионалов!!!
Если задаю глупые вопосы прошу прощения, ещё новичок в этой области!!! Заранее всем спасибо за ответы!!!
Кто исправил в моем сообщении мощность сапрессоров P6KE и 1.5KE с 600 и 1500 ВАТТ на милливатт?
Подписывайтесь, уважаемые модераторы, не стесняйтесь признаться в том, что даташиты не читали
Пиковая допустимая нагрузка на серию P6KE - минимум 600 ватт, 1.5KE -минимум 1500 ватт (длительность импульса - 1.5мс, а при 1 мкс - и все 35 КВт).
В статичном режиме тот и другой рассеивают 5 ватт при нормальном теплоотводе. При ненормальном - выпаиваются из платы, хех.
Выкладываю результат работы!!! Извините может быть плохое качество (с телефона)!!!
Ух ты! Сколько тараканов
А в канале +3,3 я бы не ставил. Там же нет импульсов.
Теперь хороший вентилятор ...и жили они долго и счастливо.
Ну я думаю хуже от того что я поставил на +3,3 не будет!!!! А вот фраза "...и жили они долго и счастливо" меня обрадовала!!!
Спасибо всем откликнувшимся!!! Тему считаю решённой и поэтому закрываю!!!
