ШИМ-3845 управляет парой полевиков, включенных параллельно (название за емкостями не видно, рабочие)
Супервайзер-WT7525
Вх.емкости 2*1200 мкФ на 200В
Схема похожа на Colors iT 600PT (кроме дежурки и раскачки силовых полевиков)
Принесли в ремонт БП, история не известна, но отсутствует резистор, включенный последовательно с D14 (см.схему). Позже обнаружил, что отсутствует диод D24 питания супера.
Запаял вышеназванный резистор 27 Ом (по идее – это предохранитель, который видимо и сгорел). Дежурка завелась сразу – 5,1В. Но блок при замыкании PSON не стартует, кулер не дергается. Обнаружил недостающий диод по питанию +12В супера, впаял. Теперь при замыкании PSON кулер дергается, но не более.
Принудительный запуск замыканием 3 ноги супера на землю – блок запустился напряжения на ножках WT7525 на х.х. такие:
1-1.81
4-5.13
5-11.92
6-1.19
7-11.98
8-5.03
-12В = -11,51
Вроде как все напряжения в норме, но не запускается.
Нагрузил блок на эквивалент (5В-10А, 3,3В-6.7А, 12В – 12А+6А), опять только принудительный запуск, получил следующее:
1-1,8
4-5,22
5-12,04
6-1,28
7-12,08
8-5,13
9-3,33
10-12,05
11-3,38
12-5,16
13-11,44
14-0,14
-12В = -13,27
Мелкие емкости 22мк*50В около супера выпаял, проверил ESR и емкость – в порядке. Защита от кз по -12В реализована как на схеме, только подключена в канал 3,3В на 11ногу и на базу Q12 подключены два резистора на +-12В. На базе напряжение -5,7..-7В. Транзистор закрыт, выпаял проверил, заменил на всякий случай.
В канале 3,3 заменил pnp транзистор, диоды в коллекторе прозвонил, нормальные.
Эти телодвижения ни к чему не привели.
Счас пишу и смутило напряжение на 6 ноге, оно по идее менятся не должно или нормально, что меняется от нагрузки 1,19..1,28?
Далее пробовал подставлять напряжения на ноги супервайзера.+12В от другого блока, остальные от дежурки +5,1 напрямую или через делитель (3,3В и PGI)/ PGI пробовал менять - 1,21…1,5…1,94В
Результата нет. Осталось только супер менять(еще пойди его найди) или я что-то упустил?
Что скажете?
Вложение | Размер |
600pt.pdf | 47.92 КБ |
Ну и поменяйте. На WT7510.
Подумывал о замене на WT7510. Но сегодня и так перетрудился ))
Решил тут поспрашивать, может кто-какую идею подкинет.
нашел на доноре TPS3510, прозвонил 2-3, 2-7, 2-8 - бесконечность, видимо исправна, заменил супер. УРА, все работает. PG=5В.
Не много смущает отсутствие защиты от кз в канале +12В, думаю имеет смысл соорудить аналогично каналу -12В, поставить pnp трансистор, подключить к каналу +5В и обеспечить защиту от кз по +12В.
Если для себя, то нет смысла.
В первичке есть общая защита от перегрузки. В худшем случае расплавятся провода в одном из каналов +12.
да не, принесли в ремонт. Уже сделал, один транзистор+ два резистора, всех делов. Подцепил на проводах, проверил, работает. Мне показалось так не хорошо отдавать.
хочу задать вопрос. БП работает, проверял под нагрузкой почти 300Вт, все нормально. Смущает немного перекос напряжений на входных емкостях, под нагрузкой на одном 150В, на другом -160. Чем это чревато или в пределах нормы?
В пределах. Но посмотрите нет ли остатков клея на одном из резисторов, параллельных этим емкостям.
PowerMaster любит его наливать, а резисторы от него уходят в обрыв.
ок, спасибо за помощь
У меня на 13 ноге супера почемуто 4.56v Это куда копать? тоже не запускается с кнопки.
2. Если сдуру не полениться поглядеть на плату и отрисовать кусок схемы (или заглянуть в вышеуказанную схему), то будет ясно, что указанное напряжение на выводе VCC вполне нормально для дежурного режима
3. Если опять же сдуру еще раз поглядеть на плату и отрисовать еще один кусок схемы (или заглянуть в вышеуказанную схему), то будет понятен процесс запуска основного источника
