Power Master v4.1 дежурка не запускается(решено)
Доброго времени суток форумчане.
Дежурка этого БП (Power Master 250 v4.1) не запускается, лампочка запаянная вместо предохранителя вспыхивает, затем гаснет, потом снова загорается и горит постоянно, транзистор целый, кондеры менял, диоды выпаивал и проверял, резюк на 560 к проверял, транс вставил с рабочего блока...С11 проверял... что еще нужно проверить?
Все высоковольтные транзисторы проверил, если транс дежурки (поставил с рабочего блока) выпаять контрольная лампа не горит.
Аватар пользователя UAM
Очень. Почитайте предыдущие обсуждения по Power Master. Все резисторы, залитые этой дрянью надо менять.
Конденсаторы вроде в норме, это напряжение на ножках транзистора.
Элементарно. Коллектор - +питания; эмиттер, база - земля, А на средней точке должно быть около +145. Еще чуть-чуть и верхний кондер вздует.
Аватар пользователя d.alexej
Замена диода, С-945 и резистора в дежурке все расставило на свои места.
UAM, спасибо за помощь, после замены диода и транзистора С-945 напряжение в дежурке появилось, но завышенное, залитый резистор, находящийся у С23 оказался в обрыве, завышенное напряжение дежурки пришло в норму после его замены. Два резистора вблизи высоковольтных конденсаторов тоже заменил.
Е=мс2
