Power Mini P4 300W - не заводится - решено
Подскажите пожалуйста. Вышеобозначенный БП не стартует. Заклинило вентилятор из-за пыли.  +5V дежурка есть, но блок не стартует. Менял ШИМ, TL494CN на KIA 494AP. В магазине сказали, что они взаимозаменяемые. Но я сомневаюсь. Дежурка осталась, но блок не стартует. Диоды, транзисторы проверил, вроде в норме...
Я прошу прощения, но что такое - анкета на блок питания?
rom.by/node/15227
1.Power Mini P4 300W
2. 560 mF  Vent +85C Negative LP
3. Диодный мост KBL06
4. 02N60P, E13009-2, E13009-2
5. SBL2040CT,BYQ28E, SBL3040 PT
6. KIA494AP, WT751002 240 I1411
На всех конденсаторах написано  - LOW ESR
3.3 В на магнитном дросселе.
Нашёл лопнувший транзюк - А928-А. Чем поменять?
Аватар пользователя Mazayac
Аналог искать в: Подшивки - Ремонт БП - Детали - Транзисторы - Параметры маломощных транзисторов, применяемых в БП.
В блоке используется супервизор WT7510 - значит при отклонении любого напряжения от нормы блок будет уходить в защиту и выключаться.
Спасибо. Нашёл...
По току коллектора (2А) там из импорта всего одна замена, а на какой-нибудь русский транзистор я бы не рискнул менять.
Если я не ошибся, то я его и поставил - А1273, поменял конденсаторы и мощные и в цепях. Выпаивал мощные диоды, транзисторы - проверял. Поменял здсь же пару С945. Ничего...
В какой цепи этот транзистор стоял? Если канала 3,3V, то проверь его остальные элементы: TL431, диоды...
Если блок вообще никак не стартует - замкнуть PS_ON на землю и переписать сюда напряжения на ножках WT7510.
