Блок предназначен для питания переносных накопителей (хардов). Много неисправных элементов заменено: диод HER303 на HER307 в выходном канале +12 В; все диоды моста IN4007 4 шт.; транзистор AUK 642 STK730 на SSS4N60B; низкоомный резистор в питании транзистора 0,22 Ом на 1 Ом (что было в наличии). В результате блок заработал, без нагрузки напряжения в норме без искажений, а при подключении винчестера начинают проседать и дергаться (в пределах 10%). Не уверен в правомерности замены транзистора AUK 642 STK730 (даже не знаю его характеристик) и низкоомного резистора. Может ли это быть причиной нестабильной работы блока, подскажите где ошибка.
"низкоомный резистор в питании транзистора 0,22 Ом на 1 Ом (что было в наличии)" - отсюда и беда. Вероятно это всего лишь токовый датчик на фидбак... Так что следует его "набрать" из того что есть...
Даташиты на эти транзисторы не смотрел. Главное, чтобы сопротивления в открытом были или лучше или на этом же уровне (иначе кипятильник получится и стабильности не прибавит)
А про кандёры ничего не написано... Я бы их проверил... Если так много трупов надо проверить и кандёры....
P.S.
STK730 doc.chipfind.ru/zip/auk/stk730f.zip
SSS4N60B doc.chipfind.ru/zip/fairchild/sss4n60b.zip
...ложки нет
+1
Наверное, 1 ом поставили проволочный ?
И мелкий электролит в первичке обязательно замените.
Спасибо за подсказку
. Поменял резистор 1 Ом на 0,47 Ом и напряжения стали стабильней, почти не проседают под нагрузкой и нет ВЧ шумов как прежде. Подумать только, разница всего 0,5 Ом, а в работе оказывает такое влияние. В принципе проблема устранена, только хватит ли мощности транзистора SSS4N60B для такого преобразователя? На нем только один разъем для питания харда.
Что сгорит, то не заржавеет.
Резюк нужен был 0.22 Ома!
Параллельное соединение резюков дедушка Ом не отменял, как и последовательное. СМДшками наберите нужный номинал. Если там резистор не СМД а с ногами - то зачистите ему щёки и наваляйте СМД резюки прямо на него ДО получения требуемого номинала. Потом термоусадку натяните. Кстати чем больше СМД резисторов в параллели окажется - тем им легче будет жить (ну в пределах разумного только держитесь)
Даташиты по транзам у Вас на руках. Я их не сравнивал...
Удачи. И придерживайтесь номиналов схемы...
...ложки нет
Здравствуйте, случайно ни у кого нет схемки данного блока питания,
Помогите! У меня такой же БП и там выгорел резистор. Я не знаю его номинала, подскажите пожалуйста.
Резистор R10 который возле D10 при выходе 12 вольт.
какой говорите?
![](http://media.digikey.com/photos/rdl/steval_isa013v1_schematic.jpg)
![](http://www.computeraudiophile.com/attachments/f8-general-forum/4738d1363502150-power-quality-audio-systems-power-supplies-better-smps-schematic.png)
Схемы не похожие с моим. Мою частично перерисованную схему можно глянуть тут yadi.sk/i/UHN6zfAwUhCPL (извините, не знаю как по другому загружать фото или нету прав). На ней меня интересует R10. Если нужны будут номиналы, то могу потом выложить.
Кондер 103, не 102? Поставьте 100 ом.
что такое U2 не врубился... вообще похоже на цепочку снабера
