Всем доброе время суток.
Есть карточка powercolor radeon hd 6790.
Температура в простое 30,в простейших играх 80 и выше.Начал грешить на термопасту.
Заменил.(Там была уже не паста,а какой то серый порошок)
Собрал,подключил.На экране две вертикальных синих полосы(по 3-4 см),одна в начале экрана,другая ближе к концу экрана.
Тоже самое и в безопасном режиме.
Отнес товарищу "прогреть".Прогревал кварцевым инфракрасным преднагревателем несколько минут,при температуре 180 градусов.
Вроде все заработало,но температура под нагрузкой(небольшой) все равно 80 и выше.Теперь появляются серые полосы и комп зависает.
Так же прогнал в 3Дмарк,5-7 минут,серый экран и комп опять завис.
Симптомы отваливающегося GPU?
Заранее спасибо за ответы.
Тут знакомый советует поднять камень и положить на нормальный флюс,или это временное "лечение"?
И что будет с камнем если его часто подвергать таким температурам?
