Добрый день всем. У меня ИБП Powercom WAR-500A. Плата WAR V1.0. Сгорели предохранитель на 40А и транзистор P65NF06 в силовой цепи. Заменил на 30А и IRFZ44V. Транзисторы по характеристикам идентичны. Проверил все ключи и силовые диоды с реле, всё работает. При включении в сеть ИБП держится, но при переходе на аккумулятор сразу выключается. При включении ИБП от аккумулятора он выключается. Сам аккумулятор новый и рабочий на 100%. В период включения на ШИМ AZ324P подаётся питание в 12.3В. Но на выходах я не заметил напряжения. В чём может быть косяк?
Вложение | Размер |
datasheet_na_AZ324P.pdf | 285.77 КБ |
LM324 это операционник, а не ШИМ. Ну а на входах у него что? Если неадекватен, то замените...
...ложки нет
на входах ничего нет. При включении в сеть на выходах есть ток и на входах тоже, только на 2 и 3 по даташиту. На 1 и 4 нет ничего.
4 по даташиту Vcc - питание операционника. Если там ничего, то и от ОУ ждать нечего.
...ложки нет
Всмысле не по ногам, по ним на 4 VCC питание выходит. По даташиту Input и output 1,2,3,4, т.е. input - 1, input +1 и output 1. Вот в этом смысле я писал. Что на input +1 и -1 output 1 ничего, также на четвёртом input и output. Только на втором и на третьем напряжение есть при включённом питании в сеть.
Парни, ну хоть у кого нибудь будут идеи по такому случаю, мне его кровь из носу надо сделать. Помогите пожалуйста
Такой не попадался, схемку бы... В общих чертах - надо плясать от выгоревшего. Проверить всю силовую часть после убитого предохранителя (транзюк наверняка от туда и есть), проверить управление сгоревшим мосфетом, проверить релюхи (могут контакты быть или залипшими или обгоревшими). Затем смотреть напряжения... На преобразователь с акка доходит или нет, запитка его схемы управления... ну и т.д.
Заряд акка работает хоть?
...ложки нет
Да, работает. То есть работает всё кроме от самого аккума. Я проверил все диоды с транзисторами и реле. Всё в порядке. Резисторы все повыпаивал, все целы. Теперь по операционику AZ324:
В сети в Вольтах, земля на 11 ноге:
1-0.10
2-0
3-0
4-12.68
5-0
6-1.35
7-1.15
8-1.26
9-1.55
10,12,13,14-0
От батареи, когда пытается он запуститься:
1,2,3-0
4-12.59
5,6,7,8,9,10,12,13,14-0
Выяснил, что с 10 по 13 ногу стоят на минусе, 14 нога вообще никуда не идёт. 1 нога проходит через диод >| на резистор и выходит на вторую ногу. От второй ноги выход на 5 ногу, там же минус. Т. е. получается, что где нули при сети, там напруги и не должно быть. Получается, что задействованы только 6,7,8,9 входы и выходы по даташиту.
Схему было бы здорово, но найти не могу нигде. Силовую часть проверил полностью, она рабочая. Заменил наверняк уже IRFZ44V и LM317. Реле пока не менял. Я их так проверил на напряжение, щёлкают нормально в выпаяном состоянии. Bishop, подскажите пожалуйста где находится преобразователь или как он обозначается, а также схема управления. На плате есть две микрухи AZ324 (аналог LM324) - U1 и MC908QY4CPE - U3. MC78L - U2 это стабилитрон стоит. Ща картинку скину платы. Кстати вот даташит на MC908QY4CPE.
Заработал. От трансфортматора идёт два провода (обмотка), вкрученных винтами на радиаторы. На радиаторах крепятся Z44V 2 шт. и LM317, которые тоже крепятся винтами на радиатор (обязательно). Сами радиаторы никуда не крепятся. На сток (Drain) Z44V подаётся напряжение, которое проходит через радиаторы и выходит на два провода трансформатора (обмотку). Вот эти два провода я и не привинтил. В результате бесперебойник не хотел запускаться от аккумулятора. Спасибо всем.
