Появились артефакты EVGA GTX 680 2gb
Люди во такая беда играл игру BF3 и вдруг везде прямые линий в разные стороны хотя игра играет без всяких проблем , сначала думал проблем с дровами не фига , хотя просто винде лазил таких артефактов нет но есть артефакты кратовременые особенно в браузер видны что слово в ширину растягивает , пробывал на другом компьютере такая же фигня , Ставил ATITOOLS сразу видны артефакты . на память не похожи может чип перегрел , жарка чипа поможет ?
Когда скрины делал артефакты на сек 5 исчезли потом появились (
чип стоит 65 зеленых
а где его купить? вы уверены что это gk104? слишком уж дёшево.
Но кто скажет в чем проблем менять чип или есть причина в другом ?
чтобы точно сказать нужна диагностика карты.
ЕЩЕ фото скинул то есть артефакты то их нет , когда играл с кентом появились потом вышел и зашел артефактов нет хотя играл 3 часа !
Проблемы в гпу. Либо его отвал, либо деградация. Попробуйте для начала сделать термотест, если не поможет, то греть чтобы чип поплыл (покатать на шарах), если не поможет, то замена гпу.
