Есть 2шт. Maxtor Athena 541DX у одного стучат бошки и какой то деятель вскрыл гермокамеру но цела плата (будет донором).
У второго по электронике проблемы не раскручивается, драйвер и сборки холодные а на двигло приходит 12V, был горелый резюк (из 4 что стоят в ряд возле контактов двигла) при переброске платы крутится без дефектов и нормально определяется но в винде не видится (видимо служебки разные).
Подскажите наиболее простой путь, можно ли просто перебросить флешки или лучше с цепями управления мотором работать. Может у кого схемка завалялась?
Понимаю что старье и ковырять мало смысла но надо собрать старенькую машинку с Win98 для шитья контроллеров а новый хард туда ставить жалко.
Не пребросишь флешки, у него в проце маска.
Да и с чужой ПЗУ он не определится.
Как именно он в BIOS определяется?
Если проц DSP можно демо утилиткой от SalvationData подправить SA.
Если проц Poker то смотреть утилитой от PC3000 14.5 под DOS
Запустил его на тест викторией с платой от донора (определился корректно) и понял что ничего хорошего из него не выйдет, ошибка на ошибке, или это из за несоответствия дефект-листов?
Пройдись erase по всей поляне. м. б. это софт-бэды.
Если бэдов меньше 630, можно ещё попробовать их засунуть в g-list через advanced remap в виктории.
Если не поможет, нужно будет pc3k.
Бэдов, как только перевалило за кило тестить прекратил. Видимо нет смысла. Но все таки на досуге попробую драйвер и обвязку с донора на родную плату перекинуть
Где бы РС3к отломаную надыбать? У меня есть 14 я от китайских друзей но она как то коряво пашет. Говорят что есть не криво отломаная 14.5, где бы такую нарыть?![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Гугл, ослосети... Гугл - сложнее найти, ослосети - сложнее стянуть![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Толку большого не будет. Даже если на платах пзу разное, но плата считывает оверлей, то по большому счёту разницы нет. Оверлей при чтении служебки с блина грузится и перезагружает память полностью. Так что в данном случае - лишь бы служебка читалась. Проверяй чтение служебки.
Действительно, толку нет никакого. Вся цепь управления головками и шпинделем видимо исправна на обоих платах.![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Родная электроника так и не заработала. Тест Smart с платой от донора вываливается в error. Видимо нужны более серьезные средства.
Буду искать, но исходя из экономических соображений 20GB проще в помойку. Все лишь ради тренировки (на кошках)
