Уважаемые специалисты!
Такой вопрос (извините, если глупый): должен ли исправный MBUS-кабель "давать" эхо без подключения к телефону? По идее, имхо, должен - ведь линия передачи и приема у MBUS одна...
Я пытаюсь из "чисто FBUS-ного" китайского (KQ-U8A) USB-кабеля для Nokia 6030 временно сделать MBUS-ный кабель. Пробовал "завести" линии TX и RX на линию MBUS через диод 1N4148, как показано на многих схемах, включая 3-ю сверху схему в посте max3:
т.е. TX - напрямую, а RX - через диод. Эхо идет, с телефоном и без него различные MBUS-ные проги ведут себя одинаково. Так, прога NAIO v 1.6 по команде Read выдает малоосмысленные значения - одинаковые с телефоном и без.
И еще вопрос: правильно ли я настроил параметры виртуального COM-порта для MBUS (скорость 9600, слово 8 бит, 1 стоповый бит, контроль передачи - нет) ? Драйвера на USB-to-COM стоят нормально, кабель как FBUS-ный работал на ура.
P.S. В моем кабеле вся схема сделана в USB-разъеме и залита пластмассой, поэтому нет возможности получить доступ к схеме без риска раздраконить девайс
Поэтому интересует схема именно переходника (работающего) FBUS -> MBUS, т.е. имеем три конца - FBUS TX, FBUS RX и "землю", надо сделать MBUS-кабель. Вариант переходника на pinouts.ru пробовал - не работает... ![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
С уважением,
Андрей aka Angel07
Купил COM-кабель FBUS-MBUS-автомат для nokia 1100, слегка переделал механически под 6030... FBUS работает прекрасно (со всеми прогами, которые я до этого юзал - MobiMB, LogoManager и т.д.), как и через старый "чисто FBUS" кабель, а MBUS по-прежнему не хочет... Пробовал с телефоном nokia 1100 - такая же петрушка (только FBUS)... линия MBUS на колодке разведена. LogoManager с N6030 коннектится только при указании кабеля DAU / FBUS, при указании DAU / MBUS не коннектится.
Такие вопросы:
1. Не может ли быть так, что телефон (Nokia 6030, RM-74) просто не поддерживает MBUS, или эта шина заблокирована?
2. Не нужны ли для кабелей-автоматов какие-то специальные утилиты для переключения, или программы, которые "понимают" такие кабеля?
Заранее большое спасибо за помощь...
С уважением,
Андрей aka Angel07
