Добрый вечер. Сначала я хочу объяснить, что я не русский человек, так что трудно объяснить проблему. Но я попробую ...
Попалась в руки FOXCONN M61PMV с очень странной проблемой. После нажатие POWER кнопку мама не включается. Напрежение на Pwer On- 5V , RESET - 3,4V. Если я подаю GND на зеленой пин на АТХ разъем, мама включается, потом я я нажимаю PW on и отнимаю GND на зеленой пин на АТХ разъем , плата остаятся включена, не прохотится никаке процеса старта. Если я удерживайю кнопку в течение 4-5 секунд, плата выключается. Опять же, если я нажимаю кнопку включится нормально. Но с нова не прохотится никаке процеса старта. Если после выключение с кнопку идти 2-3 минут плата опять не хочет включится . Я заменил кварц, но не помогло
Я думаю,что для этого проблема виноват чипсет или MIO. Но я не уверен, какое из двух.
Скажите что вы думаете , кто надо заменит MIO или чипсет?
Спасибо заранее. И извените еще раз для мой русский
Я проверил все, только не проверял LPT и COM портов, у меня нет такие устройсвах. Все другое работает на 100%
hardware monitoring думаю тоже показает адекватно
Из БИОС
Из Евереста
иванвас - Вам просто повезло
, а вполне мог быть и мост
А , в дальнейшем , научитесь таки производить диагностику
Тем более , что правильный ход мыслей был задан в самом первом ответе
Я постараюсь.Мне нет проблем сделать диагностики, мне проблем как объяснить вам что и как я сделал и т.д.
Спасибо на igils и все другие для помощи и советов.
P.S. Встретимся на следующий проект.......Завтра....
