Пожелания к патчеру: всетаки как обстоят дела с 256Mbit паматью, старую становиться все труднее и труднее найти.
В общем-то как я понимаю вопрос исчерпан. Для полундры запуск удался(правда работа не стабильная). Скорее всего все уперлось в сопротивления/наводки/фронты.
Тоесть теоретическая возможность этого на VIA доказана практикой. На BX такие фокусы не пройдут.
на сколькоя понял суть вопроса, "...сопротивления/наводки/фронты..." при работе с 256Mbit паматью не причем (на половину определенная память работает стабильно и на старых мамках), главное как заставить понимать чипсет новую адресацию памяти, и возможно ли это исправить изменениями в биосе.
ЗЫ: но раз вопрос закрыт так закрыт
Повторяю еще раз: результат был получен, полундра увидела полную линейку памяти, НО стабильной работы с ПОЛНОЙ линейкой получить не удалось (сопротивления/наводки/фронты ...). Переделка програмно/аппаратная.
В чипсет изначально заложена возможность работы с этой памятью. Не хватает дорог на материнской плате.
PS Вопрос закрыт ... но дело не заброшено. Если для кого это актуально - можно продолжить копание. Я лишь обрисовал МОЕ ЛИЧНОЕ понимание дел.
Предложение такое:
можно добавить эмуляцию HDD для загрузки с СД или это не в БИОСе править надо? Я слышал эта фича появилась только начиная с ВХ, а в более старых матерях ее нет?
Аццкий ромбовод {:€
12 Фев 2004 - 11:29 Unknown BIOS
Давно известная фича - прошивка в видеокарту (я лично делал это для NVIDIA Geforce2GTS и GeForceFX5600) в качестве OEM набора фонтов русские. Это аппаратно решает проблему с отображением кириллицы в консоли. Хотелось бы еще добавить аппаратную возможность переключения раскладки в консоли. В принципе наименьшая утилита для "руссификации" клавиатуры - CYRKEYB.COM занимает 812 байт. Но судя по-всему можно еще сильно ее сократить убрав различные варианты переключений и сократив информацию при запуске. Если удастчя ее запаковать в BIOS - это было бы просто великолепно!
Желательно бы чуток подправить поддержку процессоров от AMD. У меня сейчас стоит "замобиленный" (для проверки патчера v4.51 Уже, кстати, проверил, намного хуже не стало :lol ) Торбред Б 1700+. А мамка "мобильников" не знает и пишет Unknown CPU. Все, что делает патчер при добавлении поддержки новых процессоров - ПОРТИТ строку с информацией о проце (см. тему rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1672) Теперь пишет "Unknown CPU B798+". Вобщем, неаккуратненько как-то, доктор
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
20 Фев 2004 - 16:54 Unknown BIOS
а не плохо было бы добавить фичу управления скоростью кулера, типа асусового q-fan для матетерей у кот. это возможно...
3 Апр 2004 - 07:39 Unknown BIOS
изменение строки информации производителя,а то строчки типа 6via85 bios ver2d: 10/10/2000
так это в модбине можно поменять.
Можно поменять, но долбанный модбин 90% делает в конце CRC-Error.
А такой Биос уже НЕ РАБОТАЕТ!
И еще пожелание. У некоторых матерей в БИОСе отображается информация о температуре, которая не имеет ничего общег с реальной (берется с термистора под процом). Однако я читал, что для защиты от перегрева (выключение по достижении какой-то температуры) информация все же берется с встроенного в проц термодиода.
Так вот хотелось бы наблюдать реальную температуру проца. Возможно ли это?
почему бы не ввести в качестве условия отката совпадение текущей даты и даты, которая устанавливается биосом после сброса CMOS.
Если биос пропатчился неудачно, то сбрасываем кмос и получаем откат. Никаких самопроизвольных срабатываний.
Если есть возможность узнать начальную дату из биоса -- прекрасно. Если нет, то на этапе патченья требовать ее у пользователя.
Первоначально патчить биос с возможностью отката как по клаве, так и по дате. Если откат по дате срабатывает, то от отката по клаве можно отказаться (требуется повторное патченье с соответствующим параметром)
Для продвинутых юзеров можно пойти дальше. Привязать откат не к дате, а к каким-нибудь битам в CMOS.
Для этого выбираем какой нибудь безобидный параметр в SETUP (например, show logo или agp aperture size) и изменяем его. Смотрим, какие биты в CMOS затронет его изменение. Адрес и дефолтное значение этих битов передаем биос патчеру.
Теперь, если сброшен CMOS -> соответствующие биты в CMOS принимают дефолтное значение --> срабатывает откат.
когда появится версия Биос патчера которая будет работать на
Gigabyte 7VA а то терешний биос патчер версии 4.51. не даёт вообще биосу загрузится хорошо хоть откат есть
Предложение такое:
Аццкий ромбовод {:€
2alzin
На конфе неоднократно и подробно объяснено, что надо делать, чтобы откорректировать CRC после работы с Модбином, читайте...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
После чтения страшилок про самопроизвольные откаты { rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1916 } появилась следующая идея:
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
