Патчу я первый раз и честно говоря, есть немного волнения.
Хотелось бы чтоб все работало, по этому вот отчет BIOS Patcher, все ли здесь верно:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit Award BIOS!
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : not found.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 18.0%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 36.0%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
вроде все нормально, но хотелось бы узнать - а что за платформу патчите?
Для всех Авардов рекомендуется версия 4.23 патчера, а для Award на платформе Athlon - 4.51...
Версия же 6 предназначалась для АМИ и там могли быть внедрены какие-нить баги в процессе исправления ошибок аварда...
ничего не пофиксилось
Аццкий ромбовод {:€
У меня Intel, мамка MSI (MS-7036), BIOS AWARD 6.0
Собственно я шестой патчер взял потому что подумал, что он для шестого аварда, если советуете 4.23 попробую ей.
а толку? Как я выше написал, ничего не пофиксилось. Недоработок в Вашем БИОСе нет. Так что Вы хотите от патчера? Откроете тайну?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Аццкий ромбовод {:€
Открываю тайну...
У меня в биосе не льзя менять частоту шины и множетель на процессоре, вот я в надежде на чудо решил пропатчить, вдруг откроет...
Вот report.txt от 4.23, вроди все так же:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 4Mbit BIOS!
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
Adding modul.tmp 17.7%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
боюсь, и не получится... Можете попробовать что-нить вроде такого, поковырять БИОС Modbin'ом на предмет скрытых настроек, только сначала по форуму поищите описание работы с modbin'ом
ЗЫ: еще посмотрите энто - мат. часть, так сказать.
Аццкий ромбовод {:€
Про множитель процессора - это действительно в области чудес
Патчер в вашем случае бессилен.
Нет почему в некоторых биосах можно менять и множетель и частоту шины сам видел. В документации на патчер написано что если сие в биосе скрыто, то он открыть может...
Ну раз бессилен то и рисковать не стоит, а за ссылки спасибо, почитаю!
В биосах - можно. Только процессору на эти изменения в биосах нас..ть с высокой башни...
А кому счас легко...
Ну зачем так резко все обламывать, не всем а только тем у которых наминальная частота зафиксирована и изменению не потдается. Согласен у большенства современных камней так оно и есть, но у моего не так, мой можно еще разогнать...
Если кто знает, дайте ссылки на форуме где открывали скрытые части биоса...
Наминальная частота исходит из множителя и шины. Множитель залочен, и не в матери, а в проце. Шину шевелить... на матери со встроенным видео это занятие не особо благодарное, кстати. А есть под такое железо софтовые гонялки - лично я не знаю
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
