Проц Prescott 2.8, мама Epox EP-4PCA. Память 256(2700)+256(3200)
Короче гоню я в бивисе шину... ну к примеру до 250. Машина запускается, честно пишет 3.5 GHZ. Загружаю систему, запускаю WCPUID - он показывает что частота совсем не изменилась и даже меньше рассчетной... 2794 мгц
В чем глюк?????
Запустите из-под ДОСа System Speed Test (есть в файлах на сайте), что он покажет, то и есть...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
не понимаю. ну ладно в досе все будет гнаться. почему под виндой не гонится?
Еще раз: SST ничего никуда не гонит - это тест, показывающий, в числе других характеристик, реальную FSB и рабочую частоту процессора; при этом WCPUID вполне может "привирать" по каким-либо причинам - чипсет 875-й ей не нравится, например...
Кроме того, можете посмотреть частоту камня еще какними-то другими программами под Виндой...
SST показывает то же самое. Но ведь при старте биоса показывает разгон! Да и к тому же в паспорте такие хвалы написаны насчет разгона... Короче глюк... Надо новый бивис искать...
Вполне возможно, что и с другим БИОСом будет то же самое - такова может быть реакция на неподдерживаемую камнем частоту...
С чего бы это она не поддерживалась? Все Прескоты гонятся на других мамках, а на этой вот такой глюк....
Послушайте, ну совершенно неохота повторять в тысяча первый раз: гонится не процессор "сам по себе", а связка "мать-камень-память-девайсы", какие-либо проблемы в одном узле тормозят все (это основополагающий принцип любой сложной системы - изменение состояние отдельного элемента есть изменение состояния системы в целом); более того, надо понимать, что есть некие средние значения, а есть совершенно конкретные процессоры, материнские платы, модули памяти и т.п. - т.е. причин для такого поведения конкретно Вашей системы может быть более чем достаточно...
совершенно согласен. вот поставлю память двойную на 3200, там и посмотрим...
А сколько показывает Windows XP? Это когда смотрите "Мой компьютер - Свойства".
И ещё, скорее всего - это глюк платы такой, увы... Epox, всё-таки...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
в свойствах показывает 2.79... короче везде показывает столько, кроме старта машины.
