Сначало суть проблемы - при включении изображение есть, но моргает подсветка. Причем при отключении матрицы оставляем только подсветку горит не моргает.
Что делалось, заменены все конденсаторы произолированы лампы подсветки от самой матрицы, заменена TDA7496L на аналог, запитывается монитор от компьютерного блока питания по 12 В.
Может кто подскажет что и где еще смотреть
После всего что я пробовал, тепрь моргает и одни лампы причем матрица с лампами проверена исправна. Осцила нет.
Вопрос на засыпку а разрешение работы эт какой провод?(не удалось отследить).
Еще что замечено на 3 (красном проводе) напряжение вообще нет, на инверторе он идет на Q1 транзисторных сборок 4503.
Дальше засада, пните в нужный угол
Еще что замечено: На плате с процом на 1 ноге 1506-50 при включении начинает прыгать напряжение в такт моргание ламп после отключения все ок, ровно 12. Напряжения на его остальных выводах не меняется 2 и 4 нога 5 В, 3 и 5 нога 0. И как раз 5 нога и соединена с Q1 4503
Если не подключать лампы то при включении все напряжения в норме ничего не скачет, хотя лампы проверил все в норме
Ищите проблемы в инверторе..- кз или еще чего..
Ну если бы язнал еще чего то нашол бы, кз тоже не могу найти похоже буду искать другую плату инвертера похожую на эту, так как уже зла на него не хватает
Сделано, но не так как хотелось.
С шим с 19 ноги вместо конденсатора подключено светодиод и яркость отрегулированна резистором включенным последовательно светодиоду.
Единственное что осталось ужасный гул и не пойму откудова
Отключили защиту... мде... в первом посту ещё писал "другая лампа с силиконовыми изоляторами своими, думаю решит проблемку" - так и вышло - лампа.
Без защиты инвертор сколько-то проработает ещё, а потом... в общем держите про запас и лампы и инвертор. Удачи.
...ложки нет
Написано же что лампы с матрицей проверены. Без защиты одному богу известно сколько проработает, и с чего вы взяли что вылетит инвертер.
Ребят нужна помощь подскажите какой идет блок питания для монитора prestigio p5200w?
