Короткое замыкание на материнской плате ноутбука Samsung NP355V5C/ плата- QMLE4 lA-8863P.
При подключении БП к ноутбуку, гаснет лампочка на БП, ноут не запускается. Подскажите что проверять?
Похоже бп нагрузку не держит. Или защита бп так отрабатывает? Автор, лампа на бп загорается сразу после вынимания раз'ема из матери или после передергивания вилки бп из розетки?
ну, если бы Вы хоть немного представляли себе строение цепей питания бука, думаю темы бы не было вовсе... Поэтому, могу порекомендовать скачать схемку уж если не под эту плату, так под какую-ньть "смежную" и немного поизучать... в общем случае, корочение БП могут вызывать разные факторы, например:
-пробит защитный диод/супрессор на входе
-пробит конденсатор в... мде... опять список в общем керамика в каком-ньть питальнике
-пробит транзистор какого-то питальника (с вариациями на тему жизнеспособности его нагрузки)
-межслойное замыкание в текстолите (например, если гнездо установлено на плату и ушатано вусмерть)
...ой зря я этот список начал, всех звёзд не сосчитать... в общем тестер в руки и вперёд. Точнее можно направлять только по схеме по конкретным позициям и точкам. Сомневаюсь, что у меня есть схема этого бука (даже наверняка её нет).
Кстати, сам БП неплохо бы проверить под нагрузкой ПЕРЕД началом копаний в буке, чтобы избежать вредной работы
неподготовленному это мало чего даст... есть БП, которые "умеют" восстанавливать питание без передёргиваний, есть "злопамятные" БП, которым передёргивания мало и приходится ещё выжидать, пока не разрядится банка фильтра, есть БП про которые Вы упомянули, с "триггерным эффектом". Какой именно у автора, я не знаю... поэтому его проще проверить ну к примеру на пару бытовых галогенок 12В 50Вт (последовательно)
Бук из сравнительно свежих. Даже схем на него еще не нарезали. Автор понятия не имеет, как он (и не только он) устроен.
Может не стоит мучить зверька и отдать грамотным людям, пока еще есть надежда оживить?
Сразу скажу - Вы его не поднимете. И нет там внутри больших и жирных проводков, которые случайно оборвались и коротят на землю - кусок изоленты - и все нормально.
Просто аппарат жалко.
Лампочка на БП загорается сразу после отсоединения от платы. БП работает на другом Самсунге без проблем. От батарейки не проверить так--как посажена. А вот насчёт отнести в умные руки я и сам думал, но ведь куда приятней самому, если ещё и очень хочется самому. А добрые руки починят и после моих попыток))
а если у добрых рук окажется ещё и добрая голова, то можете и отказ услышать... (гиперболически зависит от степени настойчивости ваших попыток)
раз уж фоткаете, то и обратную сторону луны тоже давайте
БП рабочий, разьём проверен, при отключении БП от платы, лампочка снова загорается.
может таки стоит пройти в диагностике несколько дальше разъёма питания?![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
...ложки нет
знал бы куда дальше идти
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
...ложки нет
Тогда еще, от батареи как себя ведет? Не включается или она посажена?
Меж платного КЗ нет.
Может на фото покажите где и как проверить
лунытоже давайте...ложки нет
