Привет всем. Перейду сразу к делу. При включении через кнопку монитора лампы через 1 сек. гаснут. Знаю, что много инфы написано, поверьте прочитал всё. Заменил высоковольтный кандёр на новый, проверил предохранители живы. Выпаял два диода спаренных (D201, D202)(кстати они рабочие), по описи остальных людей, что у них без них всё работает замечательно. Включил снова моник, взорвался транзистор DM0465R шестиножный, с ним же вылетели два диода (красные) заменил всё на то же. Проверил лампы по каналам, все рабочие, КЗ или просевших нет. Проверил инвертор, в первичке 2 ом, во вторичках 922ом и 923ом, значит жив как я понимаю, потому что нет расхождения в сопротивлении. Теперь хочу закоротить минус на первую ногу ШИМа инвертора резистором в 330ом, только не знаю где там минус, потому что не могу даташит найти на него. Название ШИМа OZ9939GN. И вообще этот вариант нормальный будет по отключению защиты? И подскажите пожалуйста куда дальше глядеть, а то у меня уже мозг разрывается. Всем спасибо заранее
Монитор хоть какой?
Samsung SyncMaster 732N. Даташит нашёл, спасибо. Сейчас буду пробовать.
Распиновка ШИМа.
Pin No. Names Description
1 DRV1 Drive output
2 VDDA Supply voltage input
3 TIMER Timing capacitor to set striking time and shutdown delay time
4 DIM Analog dimming or Internal LPWM dimming or external PWM pulse input for dimming function
5 ISEN Current sense feedback
6 VSEN Voltage sense feedback
7 OVPT Over-voltage/ over-current protection threshold setting pin
8 NC No connection
9 NC No connection
10 ENA ON/OFF control of IC
11 LCT Timing capacitor to set internal PWM dimming frequency and also a pin for analog dimming
selection
12 SSTCMP Capacitor for soft start time and loop compensation
13 CT Timing resistor and capacitor for operation and striking frequency
14 GNDA Ground for analog signals
15 DRV2 Drive output
16 PGND Ground for power paths
Замыкаю 10 ногу с 8, на самом деле изо появляется но снова тухнет. Провожу дальше эксперименты. Mosfet 4511GH живой. Теперь я в затупе. Что дальше делать?
Короче, нашёл дохлый мелкий мосфет K1N, заменил его на С50 или С5 как то так, мелко написано не разобрать. всё РАБОТАЕТ. Теперь тестить и ещё раз тестить его. Спасибо за даташит:)
Я его сделал!!!!!!!!!!!!!! Радости полные штаны
Ха, это ещё не всё. Один канал по лампам не работает. Подсветка только на половину идёт, нижняя половина экрана чуть меньше светит. На белом фоне хорошо просматривается. Буду дальше копать, если есть у кого нибудь идеи, поделитесь пожалуйста. Отрубил один канал ламп, второй канал при запуске монитора, вкл. и выкл. сразу, время 0,5-1 сек. Проэкспериментировав над транзисторами, обнаружил разный прозвон. Поэтому скорее всего и не работал один канал. K1N обозначенный на плате Q6 сгорел. Заменил на C5C, но есть большое НО. Прозвонив другие транзисторы обозначенные Q№ выяснил, что прозвон совершенно отличаестя. У K1N не так как N-канальный мосфет, а на оборот. Вместо D идёт G, а вместо G идёт S. То есть прозвон идёт (по схеме N-канал) S-G. А на C5C как обычный мосфет. Выпаял С5С из обозначения D№. Только сейчас осенило, что за косяк. Сейчас буду пробовать вместо "K"ашки ставить 1P.
Ничего не помогло, Q6 - K1N. Чем можно заменить? Теперь оба канала не работают. Даже лампы не загораются. Инвертор жив.
00lex00, судя по маркировкам это биполярные транзисторы (на этом мои телепатические способности заканчиваются, ибо трудно определить на расстоянии не зная даже корпус транзистора, если затрудняетесь в определении транзистора - приложите хотя-бы фото
Биполярки? Странно, ни один не звонился как биполярный. А чем можно заменить?
Фото платы выложьте. Там могут трансы лететь.
Заметил, что летят
Фото выложу завтра утром. Сейчас мерял напряжение на 4511GH. Напруга 20.1V D-S, потом постепенно падала до нуля, но что странно, ШИМ выгорел. Видимо был дохлый и уже начинал потихоньку накрываться. Теперь нужно его заказывать. Тему не закрываю.
ШИМы эти летят не сильно часто, соответственно ищите, что еще убитое - трансы, транзисторы...
