Причины вытекания электролитов в первичке?
Дано: блок питания foxconn 500w ценой ~$80
Ситуация: при работе компа из БП пошел дым, комп был обесточен.
Далее "Чудо-мастер" вместо прозвонки первички включил комп и дождался пока не сгорел варистор (винда почти загрузилась)
При вскрытии обнаружилось: сгоревший варистор, треснувший (не взорвавшийся) электролит (elite 500uFx250) со следами вытекшего масла.
Второй электролит в норме.
Вопросы:
1. Какова наиболее вероятная причина "вытекания" электролита (скачок напряжения, перегрузка БП или брак)?
2. В этом БП ДВЕ диодные сборки, включенные параллельно - впервые вижу. Это разве нормально?
Аватар пользователя DarkProg
Я бы предположил что БП работал в нештатном режиме и за ним сильно не ухаживали(пахал как вол) - результат электролит вскипел...
А можете пояснить фоткой, а то я не понял о чём речь
Аватар пользователя UAM
1. Это обычно происходит из-за переключения на 110вольт в блоках, в которых есть такой переключатель или из-за обрыва резистора, подключенного параллельно к этому конденсатору.
2. Нормально.
Прошу обратить внимание, что этот БП скорее всего с корректором мощности. В некоторых БП APFC работает и в дежурном режиме, что сильно влияет на продолжительность жизни высоковольтного кондёра-накопителя. Здесь они поставили 2 одинаковых кондёра последовательно.
Взрыв одного из них был из-за того, что:
- один из резаков на 100кОм ( стоят параллельно кондёрам) в обрыве
- сильно уменьшилась ёмкость одного из кондёров, что привело к перекосу напряжения и его пробою...
В пользу корректора мощности говорят:
- 2 диодные сборки
- кондёры по 250В, а не по 200! Они 105-градусные??
- мощность 500Вт от хорошего производителя
Если там стоит APFC, то надёжнее поставить один кондёр на 450В
ПС: если бы вы указали на каких микрухах собран БП, то нам бы не пришлось тыкать пальцем в небо...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Навряд. В них не встречаются пара кондеров по 250В, стоит 1шт на 450.
По сабжу - скорее всего параллельно кондерам стоят только варисторы, резисторов нет. Возможно, у одного из них начали "плыть" параметры, повысился ток утечки, в итоге - соседний кондер начал пухнуть, ушел в КЗ и соответственно дожег варистор. Или просто кондеру поплохело, как следствие - КЗ и выгорание варистора. Может - еще что-то, что привело к перекосу напряжений.
нет, там будет APFC!
Производитель БП - FSP Group для Foxconn
Специально для тех, кто не верит:
newegg.com/Product/ProductList.aspx?Submit=ENE&N=100007657%20600014020%206...
Из 30 моделей БП с APFC - 19
1 с PPFC
10 без корректора мощности вообще.
Среди 10ти БП на "500Вт" нет ни одного нормального производителя. Только шило, которое при всём желании никогда не выдаст 500Вт!
И что?
И единственная модель от FSP, там представленная - SAGA+ 500R - вообще без корректора мощности.
Внимательнее надо быть...
Да, и еще. Часто вы видели варисторы после APFC? Или часто вы видели, чтобы варистор сам по себе сгорал из-за того, что после APFC накрылся конденсатор?
1. БП работал в штатном режиме (1 видеокарта, 1 винчестер, "тяжелых" игр не было установлено)
2. Переключатель 110/220 В не переключался и был в положении 220 В (ина че бы "специалист" компьютер не включил бы снова)
3. Залил фотки какие есть: narod.ru/disk/8012772001/bp_foxconn500W.7z.html
к сожалению марку-то блока питания сейчас невозможно узнать, как только узнаю - скину
