После прошивки патченного БИОС-а перестала вообще грузиться: орет, как при отсутствии памяти. Пробывал с 3-мя процессорами (Coppermine, Celeron А и Р3 Katmai) - ни с одним не работает.
Патчил, чтобы разблокировать множители шины в БИОС-е.
Вот содержание Report.txt:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Adding +PCI: Remove "otkat" (backup key)
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : -> fixed.
Add new freq in BIOS Setup: 133/44 MHz 105/35 MHz 110/36 MHz 115/38 MHz 120/40 MHz
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Add "+"/"-" PCI display.Adding timings-tweak.Adding "Turbo RAM"-tweak.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 30.6%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Поможите, братцы, кто чем может!
Здравия!
В принципе рекомендую прочестъ всю статъю Романа про патчение биос-а , если оченъ ленъ то естъ специалъная глава : rom.by/articles/flashBIOSart/part2.htm
п.с. не забываем сохранитъ старый биос + вспоминаем как исполъзоватъ *откат* на прежнее состояние если накосячили.
Как я понимаю, речь идет о той же мат. плате, что и в этой теме forum.rom.by/topic14005.html
Вопрос: на какой частоте шины пытались запустить систему?
Все рекомендуемые статьи читал (до того, как начать шаманить) думал: разобрался более-менее... Как же!
Теперь последние новости:
1. Переделал патченный БИОС (оставил только то, ради чего старался).
Вот report.txt нового:
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key for continue...s
-> fixed.
3. New Koeffs Support :>for skip this step press "s" or any another key for continue...s
13.New Freq in Setup open :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
for skip this step press "s" or any another key for continue... Add new freq in BIOS Setup: 133/44 MHz 105/35 MHz 110/36 MHz 115/38 MHz 120/40 MHz
14.Set "Y" as default on exit:for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
Adding modul.tmp 25.0%
2. Нашел еще одну микросхему БИОС-а и зашил в нее этот патченный файл (способом хотсвоп на другом компьютере)
3. В родную микросхему залил, предусмотрительно сохраненный, backup старого БИОС-а (тем же способом).
Теперь - результаты ночных развлечений:
1. С патченным БИОС-ом грузится, можно войти в настройки БИОС-а, но минуты через 3 все глухо виснет. Винты не определябтся, с дискеты не грузится. Кстати, то, ради чего старался - получилось: в БИОС-е появились все частоты, их выбор не зависит от перемычек платы. Только нафиг это нужно, если остальное не работает?!!
2. С родным (забэкапленным) грузится отказывается. Пишет: "БИОС чексумм эррор"
Такие дела!..
Семен Сатановский
На 66MHz...
Я искренне сожалею, но все Вами описанное говорит о неправильной работе Южного моста
- или мост накрывается, что не редкость для этих плат,
- или все те же "славные" электролиты, которые в виду деффектности не фильтруют пульсации тока идущего на питание того же Южного моста, что приводит к дестабилизации его работы, либо уже к умиранию :?
Я уже писал Вам, проблема скорее всего аппаратная 8)
Теперь не удается прошить уже НИКАКОЙ (!) БИОС:
После "чексумм эррор" прекрасно грузится с дискеты, находит AWD873.EXE, грузит ее, пишет (уже утилита): "Ждите" и - ТИШИНА! Причем, если загрузить просто AWD873.EXE, без всяких ключей, вручную файл БИОС-а ей указать, то все прошивается, только после перезагрузки опять - "Чексумм эррор". А AMF872.EXE даже без ключей не запускается!
В чем дело-то может быть?
Если южный мост дохнет, то не до конца же сдох! Флоппик- то работает, мог бы уж БИОС-другой прошить напоследок!
Кстати, до всех моих манипуляций с процессорами и БИОС-ами система прекрасно пахала (только медленно, что ее и погубило!), никаких глюков ни с винтами, ни с сидюком, да и вообще - ни с чем, замечено за ней не было.
В порядке эксперимента попробуйте при загрузке системы прижать пальцем Южный мост (подложив под плату что-нибудь снизу, чтобы не прогибалась). Если произойдут какие-то изменения, то значит, что нарушен контакт между мостом и платой.
Ничего не меняется!...
Виснет после входа в БИОС или вообще через 3 минуты после включения?
Вообще, после включения, на стадии проверки винтов, А если в БИОС зайти, то иногда сразу (он даже прорисоваться не успевает), а иногда после непродолжительных прогулок по нему. Дольше всего продержался при первой с него загрузке: минуты три.
Но меня больше беспокоит родной БИОС. Какого .... он прошиваться заново не хочет?!!
Поищите сильно нагретые элементы на плате, при включенном питании, естественно.
Забудьте о Вашем старом БИОСе, у Вас аппаратная проблема, пока она не будет
устранена, Вам Ваш старый БИОС не понадобиться.
Модераторы, Ау-у, не пора ли данную тему в ремонт "Мат. плат"
