Работает только в режиме
- 66х1,5 (по мануалу 1,5 хотя при загрузке выдает 233)
- питание single, std (3,4..3,6)
В остальных режимах или не распознается ММХ или мама гудит разнообразно или вообще ни каких признаков жизни
1) какой программой проверить установки, потестировать (может процессор погиб, а я пинаю его труп)?
2) частоту шины не менял, может северный мост начать греться сильнее?
Я понимаю, что и питание должно быть dual и мама не может выдать больше 66х3, а больше ни чего не понимаю.
Мама ATC-1000+ 430VX, может она вовсе ММХ не держит.
Что 1.5 для одних процов (простых пней), то 3.5 для ММХов.. Множитель на сокет7 системах трактуется НЕ мамой, а ПРОЦОМ. Поэтому, например, при установке К6-х на сокет 7 маму есть возможность установить для них множитель 6 тем же положением джамперов, что и 2 для ММХ...
разумно. Для поддержки ММХ необходимо наличие Dual Plane или раздельного (двойного) питания проца.
идея требования в том, что питалово и сигнал для ММХ по сравнению с предыдущим поколением пеньков имеет разные значения напряжений...
Кстати, именно начиная с некоторых первопней у Интела множитель блокируется. У каких именно Pentium MMX - не скажу![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Аццкий ромбовод {:€
Root У некоторых P55 множитель блокирован совсем, у некоторых его можно только понижать на 0.5x, а у остальных он не блокируется вовсе. К сожалению как опредилить к какому из этих вариантов относится процессор "по приметам" а не путем экспериментальной проверки, мне не ведомо.
Вроде у MMX обычно заблокирована одна из двух линий выбора коэффицента умножения. В результате из 4 множителей остается только 2.
To name*:
Т.е. как минимум двойное питание там разведено. Осталось посмотреть, запаяно ли и выставить процу нормальный режим питания.
А кому счас легко...
1) как мне заставить этот 233ММХ работать на двойном питании (перестановка джамперов не помогает).
2) сгорит-ли процессор если будет дальше работать на питании single 3,4 B, ему же ведь нужно только 2,8.
Откуда ты знаешь, что не помогает? Я ж говорю - посмотри. Сколько транзисторов здоровых около сокета? Пустые места есть?
Выставлять можно и без проца и тестером проверить. Можно подгрузить стабилизатор лампочками.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
2 savely_s :![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
переставлял я их
два, и еще одно место на радиаторе свободно.
2 Apple :![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
дельный совет. какие дырки от ног щупать?
контужен оригинальной идеей, буду думать
Переставлял - и что? Совсем не заводится? А если заводится - мерил напряжение на проце?
Что мерить - возьми у Интела даташит на проц.
2 - это скорее хорошо. Маркировка по схеме (типа Q1) там видна возле них?
Интел отдыхает, даташита не нашел.
А вот нашел про PentiumOverDrive with MMX
www.itanium.ru/design/pentium/datashts/29060701.pdf (482 КБ)
"28 ног должны быть запитани 3,3В
32 -//-
2 -//- 5В
68 ног подключены к земле"
Наверное у 233ММХ все также запущено. Какие ноги щупать непонятно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Про маркировку позже.
