Перед входом в систему:
![](http://plasmon.rghost.ru/5510672.image)
Дальше этого окна ничего не идёт.
При входе в биос (del):
![](http://plasmon.rghost.ru/5510684.image)
В чём проблема?? подскожите, незнаю что и делать.
Только не говорите что невидит винт. Дак каким образом он его увидит если даже в биос не заходит?
Перенес в Песочницу.
Вот собстенно моя мать
elitegroup 661fx-m:
В порядке релевантности:
визуально осмотреть конденсаторы на предмет вздутий и подтеков,
заменить блок питания на заведомо исправный,
отключить всё от материнки, оставив только процессор, память и видео,
сбросить настройки BIOS перемычкой,
заменить память на заведомо исправную,
заменить видеокарточку на заведомо исправную.
А, вообще, это всё есть в азбуке ремонта.
Заметил 1 слегка вздутый на фоне других канденсатор в верхней части. Его возможно заменить?
Какая модель платы?
Скажу, он не нужен для входа в биос, но может быть причиной зависаний, потому все лишнее от платы отсоединяйте.
сегодня заменил вздутые канденсаторы. проблема осталось прежней. винтчестер причиной зависания не является. он проверен на других компах и работает нормально. запускал комп и без него. без результатно. в чём ещё может быть проблема? Модель платы под Celeron'овский процессор. незнаю канкретно какая...
Плата эта? csyst.ru/autocatalog/motherboards_elitegroup/48312_top.jpg
На плате ничего не калится? Попадались мне элитгрупы на LGA, которые сразу после включения зависали. Читал тут про этот глюк, у некоторых плат лечилось снятием звучки.
