Пробита ESD защита USB портов, помогите с заменой
Здравствуйте, материнская плата Asus P7H55, сдох мультик, и взорвал четыре кондера по питанию USB, все заменил, но заметил что новые кондеры имеют стабильное сопротивление в 240 Ом, в общем пробиты четыре защитные сборки, две на задние USB, две на разъемах передней панельки с маркировкой C96QJ, походу это AZC099-04S, или TVL ST23 04 AD0, в наличии есть 2078P, и 635L это CM1293A-04SO, слушайте, у меня голова кругом от подбора аналога, помогите плиз, и еще, на задних USB где стояли AZC099-04S контакты 1,3,4,6 I/O ESD Channel звоняться между собой, но такая ситуация и на исправной плате, кто осилил написанное, отзовитесь)))
в смысле, сборка и состоит из диодов, тем более что подобранный аналог стоял в защите юсб другой платы, и совпадают все показания мультиметра с оригиналом, если бы мне задали такой вопрос, я бы просто накинул десяток аналогов, та как есть маркировка, по которым не реально найти даташит
Mordoc писал(-а):
Вы таки не поверите - у этих диодов есть вполне определенные параметры:D.
Mordoc писал(-а):
Опять же - эти странные разработчики интерфейса USB напридумывали несколько версий, у каждой из которых есть определенные параметры, относящиеся в том числе и к цепям защиты:D.
Mordoc писал(-а):
Огласите весь список измеренных вами параметров и их важность для задач защиты:).
Mordoc писал(-а):
Если сдуру не указывать модель матплаты, на которой использовался элемент, не приводить достаточно качественное фото всех символов/изображений на корпусе элемента, то шансов найти документацию будет не очень много lol.
P.S. У вас проблема с адекватностью обоснования аналогичности элемента:). Т.е. обосновать аналогичность можно было одним коротким предложением по сути (причем это предложение у вас фактически есть, осталось только добавить немного точности:D), а вы начинаете писать кучу мусора.
Asus P7H55 защита с маркировкой C96QJ это AZC099-04S, менять буду на 20P9P поиски по маркировке ничего не дали, снял с платы Asus P5N32-E SLI, куда уже точнее
Mordoc писал(-а):
куда уже точнее
Можно и точнее указать:D. Хотя для P5N32-E SLI, насколько мне помнится, не актуально lol.
Поскольку автор не соизволил привести фото, то нагадаю IP4220CZ6:).
спасибо, все вы знаете, как нашли не понятно, гугл на 20P9P матерится, а фото и даташит я хотел еще в шапке разместить, но функция прикрепить файлы меня раскусилаlol, и не хотела размещать
Mordoc писал(-а):
Совершенно правильно матерится:D.
Mordoc писал(-а):
Фото отлично можно разместить на сторонних ресурсах, а здесь привести ссылку. Документацию по маркировкам вполне можно самостоятельно найти. т.е. ее выкладывать нет смысла.
