Приветствую экспертов.
Есть - старая материнка AZZA PT-5IVH (под P1) и HDD Fujitsu MPG3204AH 20Gb.
Что сотворено:
1-й эксперимент - Подключил винт к другому компу с WinXP, создал раздел, отформатировал там же в FAT32. В старом компе с AZZA диск C: неувиделся.
2-й эксперимент - отформатил DiskManager-ом для Fujitsu, который вроде как поставил свои дрова на поддержку больших дисков. Ось встала нормально, виден полный объем, но осталось 5 Мб неразмеченной области. Мелочь, а неприятно. Решил еще повозиться и снес раздел.
3-й эксперимент - Поменял биос с 07/17/97 на пропатченный (с помощью BP-4_23) 11/20/97. На видимость максимального объема в fdisk и PM это не повлияло - всё равно пишет 8Гб.
Хотелось бы унать есть ли нормальное решение данной проблеммы? Может проги для работы с разделами и форматирования нужны другие или еще чего-нибудь? Шаманский бубен уже истерся...
rgt Биос при автоопределении HDD видит полный объем диска, но лучше от этого не становится. Если никак это не лечится (за исключением форматирования через DM), то можно хотя бы узнать из-за чего объем ограничивается 8 Гб?
Поставить не "авто" (LBA оставить), отдетектить винт в BIOS, полученные параметры обнародовать здесь.
А кому счас легко...
Можно. Диски фирмы FUJITSU всегда славились еще и тем, что некоторые мать-платы начального этапа игр с LBA видели их весьма криво. Т.е., даже если плата и объявит, что в режиме АВТО его увидела правильно - все равно "256 голов" у этого диска она почему-то неспособна посчитать - только 64 получается. И даже если в "подсчитанном" будет стоять 255 (отсчет от нуля), сравните эти цифры с тем, что прописывает РМ или FDISK в Partition. Очень удивитесь.
Лечение одно: Данная "парочка" несовместима. Поможет только замена: или матери, или винта. В редчайших случаях помогала заливка Биоса от "двоюродной" матери (хотя именно здесь можно очень крупно пролететь !). Возможно, умные винчестероковырятели лечили некоторые варианты таких глюков заливкой в винт обновленной фирмвари. Однако, все это имело смысл во времена, когда цена такой матери была сравнима с ценой такого винчестера и составляла примерно полторы сотни зелени. Итого - в сумме три.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Fujitsu MPG3204AH-E 20Гб при автоопределении в БИОСе предлагает на выбор 3 варианта (см. скриншот).
На варианте 2(Y) fdisk определяет винт на 8Гб, на варианте 1 - 512Мб, на варианте 3 - 4Гб.
Только сейчас обнаружил, что на самом винте написаны следующие его параметры: C - 16383, H -16, S - 63.
Поможет ли данная информация?
SxP По-моему, в свете сказанного в предыдущем ответе, который дал geodimetr боржоми пить уже позновато...
Что до этих цифр, то на дисках серии MPE написано (у них общая наклейка):
MPE3043AE(4.33GB) C=8959 H=15 S=63
MPE3084AE(8.45GB) C=16383 H=16 S=63
MPE3084AE(17.34GB) C=16383 H=16 S=63
На какие мысли наводят Вас значения СHS в двух последних строчках?
rgt На счет мыслей - даже не знаю что сказать...
Наклейка на текущем диске кроме серии AH отображает информацию для серии AT, но на всех надписях стоит C=16383 H=16 S=63, различия лишь в емкости - 10-40 Гб.
Ладно, если диск и материнка плохо совместимы, тогда насколько будет надежным/лучшим решением отформатировать диск через DM? Вроде бы 2-й эксперимент прошел почти удачно... Будет ли угроза потеря разделов при проходе Скандиска?
SxP В таком случае правильный ответ:
В CHS просто не может быть диска с геометрией выходящей за рамки 16383/16/63, дальше только LBA-адресация
По поводу DM могу добавить следующее:
Даже если Вам и удастся добыть где-то DM, который увидит все 20 гигов этого ублюдка (я такого не встречал...). Установка DM- (EZ-) подобной приблуды на весь диск, являющийся к тому же системным, грозит Вам тем, что в случае любых неполадок с системой (системной областью) Вы будете лишены возможности нормально увидеть, а следовательно и восстановить Ваш диск при загрузке с другого винчестера/дискеты/CD. Или придется прилагать для этого существенные дополнительные усилия. На 20-гиговнике же марки FUJITSU таковые неполадки оч-чень вероятны в силу его конструктивных особенностей (почитайте вдумчиво ветку о винчестерах...).
Вам уже четыре достаточно опытных человека пытаются внятно объяснить, ПОЧЕМУ ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО. Поверьте, пожалуйста, что так же, как армейские уставы пишутся морями солдатской крови - так и подобные правила "железячников" далеки от "анекдотов и страшилок для новичков".
слухайте, да выкиньте вы эту маму... (отложите в сторону и т.д. и т.п.) - нынче за пиво их можно взять более приличных и не одну штуку
сам за 2 литра пива взял у знакомых 3 штуки 5ali61 (с "правильными" южниками, умеющими udma-66) и ещё штук 5 на запчасти...
пожалейте своё время и чужое тоже... не стОит этот вопрос больше полчаса возьни с ним... за это время проще что-то зделать и взять более дргую мамку раз в 10 лучше...
hanoma Да просто свободных денег и пива никогда не было, а тут впервые бесплатно достался старенький системник, который вроде еще живой. Вот и хотел сделать всё как подобает. Ну да ладно...
В любом случае большое спасибо rgt, geodimetr, hanoma, Lenchik, savely_s за ответы и терпение.
Если вдруг будут еще педложения, то пишите: icq 351/917/891, всегда буду рад новым идеям.
