Имеется Labtool48 (не xp и не uxp). DIP32 автоопределяет, читает и шьет. PLCC32 (через переходник DIP32-PLCC32 1в1) не автоопределяет. При выборе вручную считывает, предварительно ругаясь по поводу manufacturer's code и device code (см. скрин). Если записывать только что считанную прошивку, то как будто все пишется. Но если изменить хоть одну ячейку, то выдает ошибку по достижении именно этой ячейки. Работаем с флэшками SST 49LF004B, 49LF002A, Winbond W390V0FAP.
Вопросы:
почему PLCC32 не автоопределяются, хотя программа их знает?
почему не совпадают коды производителя и устройства?
почему не шьются?
Вложение | Размер |
labtool48_screen.JPG | 116.12 КБ |
Вопрос поставлен в корне неправильно. Автоматически не определяются только те Flash ROM в корпусах PLCC32, которые построены по FWH/LPC способу. Параллельные - определяются, если адаптер PLCC-DIP построен правильно. См. файл aec.com.tw/download/adapter.pdf На сайт производителя полезно хотя бы иногда заходить и документацию изучать!
Судя по скрин-шоту из SST49LF02A у Вас вычитался VenID=25, DevID=7С в то время когда правильные значения VenID=BF, DevID=57. (Они просто не попалив скрин, но находятся немного ниже). Из этого следует, что либо чип неисправен, либо переходник "скроен" неправильно.
Если хотите заменить LabbTool-48 на что-то более подходящее, то любой здесь на форуме быстро вам его сменяет на Willem
Открытая книга: icbook.com.ua
naHukep
А вы не пробовали сравнивать считанное на Labtool'е и считанное на матери с помощью флешера? Можно было бы делать выводы хотя бы о правильности чтения. И дальше думать.
По поводу замены icbook высказался очень точно.
Похоже разобрались: у лабтула два переходника для PLCC 1в1 для памяти 1Мб и выше, а для мелких нужен немного другой. Теперь дело осталось за эмпирическим подтверждением.
Если с лабтулом все удастся, то как говориться "такая корова нужна самому"
С флэшерами ничего не получилось, поэтому сравнить не с чем.
Ну, Вы конкретно темнее антрацита! Это не у Labtool два переходника. Это такая распиновка у чипов. Документацию на них тоже не грех читать. Тем более, что то, что Вы сказали ...э-э-э ...не вполне правда. Когда встретите чип 512 кбит, у которого распиновка, как у "большого" на 1 мбит и выше - сообразите, что я имел в виду.
Не принято. Уже объявлен тендер на замену! Уже и очередь стоит поиметь девайс за штуку баксов по цене недорогой выпивки.
Подведу итог: памяти с которыми мы работали - 1-4х Мбитные, то есть им то как раз нужен переходник 1в1. Расточил мать chaintech 7KJD на переходник - все заработало. Почему не работала пробная версия переходника, осталось загадкой, ведь проверен он был неоднократно на правильность разводки.
naHukep
Еще раз проверьте мультиметром, особенно линию WE# (режим параллельного программирования FWH/LPC).
Можете в процессе работы поглядеть осциллограммы и сравнить с теми, которые приводятся в документации.
2 naHukep: переходник самодельный? Вниимание, мультиметр и еще раз внимание! Любой бумажный волосок в итоге дает перемычку (не видимую даже под лупой!) Еще раз все проверьте..
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
вот здесь посмотрите, может поможет.
