Всем привет!
Собираю старые системники - первые выпуски Р4, с ДДР1 памятью и т.п, столкнулся с частой проблемой-не работают с флешками УСБ порты на матерях, примерно каждый 3-4-й. Т.е флешки они видят, содержимое-нет. Мыши, клавы работают. Или увидит флешку, начинает копировать и содержимое пропадает. Может, кто сталкивался с подобным. Установкой дров для УСБ 2.0 проблема не решается.
проблема бывает в том, что подгорает на плате предохранитель (или просто перемычка, нулевик), который на задние USB порты идёт. Обычно делают один такой предохранитель на 4 порта USB и на оба PS, ставят на 3 ампера. Народ подключает какой-нибудь внешний винт, или ещё что, и предохранитель подгорает - становится вместо 0 Ом где-то 10-30 Ом. Выражается в том, что когда включена мышь или клава - всё работает, или даже с флешкой. Но стоит подключить флешку и начать с ней работать, потребление растёт, напряжение после предохранителя падает, и устройства отваливаются (могут и флешки, и мышки и клавы пропадать). Для проверки можно померить напряжение на USB при вставленных мышке-клаве, и потом с флешкой. Если просаживается - это оно. Ну и потом выключить всё и померить сопротивление этого предохранителя. Потом останется поменять его и всё норм будет.
т. 89276219324
Если проблема бывает часто - купите типа autohome.org.ua/market/power/usb-current-voltage-tester-meter-detail
Недорого , но имеет много применений !
А при контроле зарядки через USB - вообще незаменимый
AVX
Да, что-то подобное может быть, хотя всё-таки скорее всего, имхо, какой-нибудь стабилизатор тока УСБ садится нагрузкой. Опять-таки, даже если знаешь, в чем дело, стоит ли тратить время на поиски дефекта и его ремонт на таких древних матерях.
Orest
Спасибо, как-то на глаза подобное не попадалось, заказал у китайцев самую дешевую поюзать за 105 р!
А такие стабилизаторы применялись на платах?
Раньше применялись еще и переключатели источника, от которого запитывались порты.
Но рассуждать на предмет "что это может быть" без замеров точно смысла не имеет.
не видел, чтобы на материнках (кроме ноутов всяких и моноблоков) были стабилизаторы. Были переключающие всякие коммутаторы или тупо диоды (от +5Vsb или +5v) . Ну а потратить 2 минуты, чтобы визуально, глазами найти предохранитель и его заменить (даже плату не надо для этого из корпуса вынимать) - мне кажется, нормально даже для таких старых плат.
т. 89276219324
AVX, если повнимательнее перечитать ещё раз, то можно заметить ещё одно слова после "стабилизатор" - "стабилизатор тока", которого ни на каком ноуте ни на моноблоке не сыскать...
...ложки нет
Bishop, при всем уважении
Может, у вас есть время на то, чтобы сутками оттачивать и редактировать каждое ваше сообщение перед тем, как выдать его на гора, но у многих такой возможности нет, так что стоит ли прискребаться к каждому слову, это же не форум юристов, где даже запятые имеют огромное значение.
Конечно, стабилизатора тока там не будет, нафига он там, максимум-простейший напряжения и большинство читавших это сообщение так и поняли, но только некоторые догадались на это указать.
Покажите примеры стабилизаторов напряжения питания портов USB на настольных матплатах, которые получают питание от БП, соответствующего спецификации ATX.
sid70, при всем уважении - вы разницу понимаете между током и напряжением? Это домохозяйкам на кухне все равно, технический форум - не про рецепты. Странно, что вам нужно "оттачивать", нужно просто писать то, что вы имеете в виду (если вы понимаете о чем пишете). Нормально, когда говорят спасибо "некоторым" за поправку, а не рассказывают задним числом "что именно это и имелось в виду".
А я что, где-то примеры приводил. Я предположил, что такие стабилизаторы могут быть. Или вы все схемы всех матерей изучили и можете это опровергнуть? Честь и хвала вам за самоотверженный труд!)))
makarog
Конечно, понимаю разницу. 30 лет с изоляцией))) Только поправка должна быть именно
поправкой, а не под.бкой, как иногда у некоторых получается.Отправить комментарий
