Проблема ZX-98CT
Собственно с дуру включил в сабж питание АТ но неправильно - на 1 пин ниже то есть верхний пин остался свободным. После этого машина не загружается вообще, спикер молчит, монитор - 0 эмоций. ЭТО КОНЕЦ?
Кстати до этого машина долго стояла, то есть работоспособность не 100%
Аватар пользователя vitalyV
у них беда - севшая батарейка
vitalyV писал(-а):
Батарейка действительно оказалась дохлой 1.4V roll , завтра куплю новую посмотрим
Батарейка не помогла :( БП рабочий - замерил все напруги на питании АТ - всё нормально. Что на матери могло сгореть? Видюха и процессор греются нормально
нагрев процессора - это хорошо (стабилизаторы, скорее всего, работают), а как обстоят дела с остальным?
Проверьте процессор (а желательно вообще всё, что можно снять) на другой машине (конечно, если есть такая возможность).
снимите всё, кроме процессора, включите машину, нажимая попеременно (и быстро) F и J (если не изменяет память)
И еще, она совсем молчит или есть какие-то "особые приметы"?
А то, боюсь, посоветовать что-либо поконкрентее не смогу, только банальное - проверить питания на процессоре, памяти, сигнал сброса и т.д. и т.п.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023
Добавлено позже:
попробуйте на включенном компе нажать "ресет" и включение питания АТХ - бывали редкие глюки, когда материнка АТ решала, что подключен блок питания АТХ и ждала, когда ее включат.
кстати, что с сайтом Зиды? Хотел посмотреть мануал на ваш САБЖ, не могу скачать (ухожу по ссылке в никуда).
В общем всё закончилось хорошо - лекарство пришло в виде БП АТХ от главной тачки, на АТХ наблюдалась та же картина, но после включения на АТ всё запахало. Кстати заметил что один слот ДИММ начал окисляться, если често такого никогда не видел
