Проблема больших винтов под WinXP и W2k на старых материнках
Несколько раз сталкивался с такой проблемой Винт 40G и более при установке на
него WinXP или W2k выпадает в синий экран UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME это происходит
на материнках которые поддерживают только UDMA33. Причем установка иногда
завершается успехом и машина загрузившись стабильно работает, но через несколько
перезагрузок опять выпадает в синий экран. Переключения в BIOS эфекта недают.
Win98 стабильно работает в такой конфигурации.
Слышал что есть firmwar-ные переключалки для винтов которые позволяют
переключать режимы UDMA. Поможет ли это? Или может есть какие драйвера? Win98 както-же
Аватар пользователя ivp
Топики веток нужно внимательнее читать - тема не на месте, перемещаю...
Да и материалы в профильных ветках изучать предварительно желательно, перед тем, как темы создавать... evil
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя rgt
Что-то я Вас не понимаю.
Если UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME то по-моему опыту надо что-то менять, а если установка прошоа успешно, то при этом не бывает BSODа.
Мне почему-то кажется, что проще всего добиться подобного на битом железе. W9x при этом действительно может ситавиться и работать, а все глюки могут быть списаны на ее изначальную кривизну.
Так что прежде всего я рекомендовал бы полный комплекс тестирования железа (и дисков в том числе).
На исправном железе (т.е. таком, в котором я уверен настоько, что готов ставить на него ОС для работы в "боевом" режиме) описанные Вами симптомы мне не встречались ни разу. Правда это не говорит о том, что такого не может быть (NT3.51/NT4/W2k/XP/W2K3 я ставлю не каждый день, так что счет идет только на сотни).
P.S. Не уверен, что эта тема на месте...
В том то и прикол что железо рабочеее. Если слить Содержимое винта на другой диск поменьше то все работает. И XP на новой машине ставится на этот винт без проблем. Вобщем IMHO тут несовместимость UATA-100 со стороны винта, ATA33 со стороны мамы и XP драйвера.
