Как пропачить BIOS qdigrp.com/qdisite/driver/L6_v10sl.zip
платы
qdigrp.com/qdisite/eng/support/d_lx6.htm
если патчер выводит сообщение о нехватке места:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 35.4%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .... 55.9%
l6.bin have not enough space for adding ROM. (Over 03BFh bytes)
Спасибо,
Rytis
Технология HT физически существует и поддерживается в процессорах P-4 только начиная с модификации С; если не верите на слово, сходите и поинтересуйтесь вот здесь хотя бы...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Информация о потенциальной возможности включения HT в процессорах PIV c 533 шиной на ядре Нортвуд мне попадалась, в т.ч и на этом сайте. Достоверные случаи включения HT на этих процессорах лично не не известны, что, впрочем, не означает что их нет. Правда я так и не понял причем тут микрокоды и освобождение места в БИОСе.
Если Вы хотите подменить микрокод своего процессора на микрокод от старшего процессора со включенным HT, то Вам надо просто заменить один микрокод другим. Объем БИОСа при этом не должен увеличиться. В конце-концов, можно выбросить несколько микрокодов, которые Вам заведомо не нужны и освободить место в БИОСе. Правда сдается мне, что БИОС Вашей платы и так имеетcя свободное место, а вот насчет поддержки последних БИОСов от ASUS и работы BP с ними, это вопрос, который лучше адресовать автору Патчера...
Добавлю в качестве примера: на днях я занимался восстановлением Гигабайтовской матери GA-8IE533, и по ходу дела заодно разлочил в ней HT; Аида теперь показывает наличие второго процессора (т.е. включенный НТ), но на деле его там физически нет и быть не может, т.к. установлен Р-4А...
Мне известен ОДИН случай разлоченья множителей процессоров Intel. Человек просверлил в проце сверлом дырки
Экстремально....
Так что может быть даже HT можно включить.
Аццкий ромбовод {:€
IMHO, очень узко направленным кумулятивным взрывом средней мощности...
но, ФАКТ. Т.е. возможно все, если, ну, ОЧЕЕЕЕНЬ постараться.
Скорее, шаманской палкой-надавалкой, логичной разбивалкой процов
А помнишь сказку "Палка-выручалка"?
Аццкий ромбовод {:€
Ага...
а если проц не сверлить и не взрывать, а просто вбить в нужном месте гвоздь, то можно получить ксеон :oops:
Слыхал про такое...
Если один гвоздь, то просто Зион, а если два - Итаниум-Два...
Во втором случае очень низок выход годных...
