В новом компьютере процессор i5-4690. Для запуска требуется Bios P2.0 и выше. На плате самый первый P1.20. Так как плата не запускается и другого процессора нет под рукой решил обновить через программатор EZP2011. Микросхема Winbond 25Q64FVAIQ. Оболочка программатора опознала ее как W25Q64BV. Из микросхемы прочитал 8 388 608 байт.
Скачанный с сайта вариант BIOS под InstantFlash имеет размер 8 392 704 байт. Больше на 4 килобайта. Оболочка программатора ругается при открытии.
Что делать?
Перенес в Прошивку (восстановление) BIOS.
Большое спасибо за подробное разъяснение! Однозначно надо добавить в FAQ.
Все сделал по инструкции, проц греется но сигнала нет, подключаю к интегрированной VGA-выход, что еще может быть не так?
1. неисправна плата.
2. неисправен процессор.
Т. е. с более старым процессором плата включается и работает? Или все же не такая же самая история?
Ситуация следующая, друг решил обгрейдить свой ПК, поменять процессор, с новым она не запустилась, отдал мне, пока я заказал программатор и т.д, прошло уже месяца 3, он собрал себе машину на АМД, и мне оставил детали, процессор, мать и память, к сожалению, нет возможности проверить с другим процессором.
Процессор в списке оф. поддерживаемых платой?
Его работоспособнось остается под вопросом.
Хотя бы посткарту поставьте, что она скажет.
все разобрался, спустя 3 месяца куда-то делся джампер на clear cmos, установил в верном положении, все запустилось! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
