Доброго времени суток!
Проблема с девайсом SonyEricsson Xperia Arc (LT15i),
перестала работать подсветка дисплея.
проблема появилась после попадания телефона в воду, телефон был положен на стол где была разлита вода, простоял он в воде всю ночь.
на утро был разобран и сушился сутки под теполой струей воздуха обогревателя.
телефон включается, сенсор пашет, механические клавиши пашут, при сильном освещении дисплея видно картинку!
В городе у нас СЦ SonyEricssona нет, есть СЦ магазнинов, отнес посмотрели сказали причина в подсветке и нужно заменять весь дисплей!
А теперь к сути вопроса)
Возможна ли починка этой подсветки?! или как мне сказали в СЦ у данного телефона сенсор, подсветка и дисплей идут в одном моноблоке...
Спасибо за внимание!
Ремонт возможен. Для этого нужно снять (ОЧЕНЬ АККУРАТ), модуль дисплея для начала. Отпишитесь, пошагово помогу реанимировать.
Вчера забрал данный девайс из СЦ они пытались заменить дисплей, но сказали, что без успешно! заменили на новый, но эффекта не дало!
все также...
сказали возможно с процессором проблема!(в нашей стране мастерам доверия нет) поэтому никто конкретно так и не сказал в чем может быть проблема конкретная и не решаются чинить!
Если в воде ночь простоял с АКБ, то сушки недостаточно. Где-то в цепи подсветки обрыв. Чаще всего на разъеме, к которому подключается модуль(дисплей+тач). Если еще актуально, отпишитесь - поищем схему и разберемся что к чему, но тут без навыков пайки SMD компонентов самостоятельно не справиться...
дисплей там походу не причем!походу на плате что то сгорело!(( у меня такой же девайс )У меня сенсор треснул ( после того как упал на землю), но почему то работает по сей день!
