После обновления БИОС ноутбука Fujitsu-Siemens Amilo D1845 на версию с оф сайта:
Title: BIOS Flash (ISO CD-Image) - AMILO D1845
Date: 23.11.2005
Version: 1.04c
Manufacturer: Fujitsu Siemens Computers
Status: Released for AMILO D1845
После загрузки бука с диска прошилось вроде как успешно, ноутбук выключился. При попытке включения -
черный экран (лампа подсветки включается), слышен стандартный одиночный ПИК и дальнейшая загрузка системы с черным экраном. При подключении внешнего монитора, на тоже тишина. Не дает результата и нажатие Fn+F4(переключение дисплеев)
Как поднять подлеца?
Если есть резервная копия БИОСа до прошивки, то вшить ее для начала. Если нет - сделать для себя вывод на будущее. И искать подходящий БИОС, как вариант - написать в техподдержку с просьбой дать конкретный БИОС. Они спросят все, что нужно.
резервной копии нет, так как прошивальщик официальный поставляется в виде образа загрузочного СД диска, с которого и стартует без возможности создания бэкапа. В техподдержку Фуджиков обратился чтобы бали старые версии БИОС, долго выясняли номер бука, потом молчали, и в итоге сказли чтобы шел в СЦ, но прошивки так и не дали.
Дык в ноутах еще и квс шьется . Не знаю какая там флеш , можно попробовать слить прошивку с сайта , разобрать ноут и прошить "шляпой" хотсвопом , или если в панельке то выдрать.Иначе придется либо сдувать либо в сервис.
